[pres] Mon petit citron!! F6
Adrien
Message par Adrien »
La radio fixée bein i'ai suivis vos conseils, bein on a pas trop le choix si on a pas envie de faire un console et que se soit discret,...
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11539559 Image
Puis j'ai construis un support et j'ai placé une horloge alors attention! Horloge qui a l'origine en 1945 etait placée dans un bombardier americain, qui se remonte :P ca donne un petit coté retro j'aime bien
Et pius je me suis occupé des plantes avec du deserbant :D
a plouche
..: Rhuminou :..
jolie plantation !! :P
Adrien
Bon la remise a neuf de mon moteur et son compartiment a commencé vers 16h00 aujourd'hui, avec les pieces qui vont arriver prochainement ca va le faire :P
Seulement voilà ti pa que je tombe deja sur un os B)
Premeriement qui peux me dire ou est fixée la pompe a eau? A la culasse ou au bas moteur? Et comment on fait pour enlever toutes les courroies?
Ensuite j'ai enlevé le cache souppape
Et les tiges des culbuteur pour enlever la culasse il faut les devisser? Quand je vais les revisser faut jouer avec des cales d'epaisseurs ou rien avoir?
Merci les amis :wub:
FOXx
Message par FOXx »
poue enlever les 2 courroies:
la 1er il faut que tu démonte le "tendeur" qui tend ton alternateur ensuite l'alternateur pivote et tu le sort.
la 2em il y a un "galet tendeur" tu le vois quant tu regardes à gauche (coté conducteur de ton moteur) il y a une vis de 11 pour le détendre et tu devis la vis de 17 pour complètement lez rendre libre.
c'est tout simple ;)
Adrien
ha oui j'ai vu ca, ok )= je ferais ca quand il arretera de pleuvoir et la pompe a eau elle va venir avec la cullase ou elle va rester au bloc? ou les deux? :P
flope4
Message par flope4 »
La pompe à eau est sur la culasse ;)
Adrien
ok donc elle va venir avec :P et les tiges de culbu aussi vont venir avec?
mercciii
mermoz
Message par mermoz »
ARRRRRRGGGGHHH une montre de 1945 !!!!!!!!!!!!! t as pas honte :P si tu veux je te l echange contre une vieille de voiture :-°
Adrien
mmdrr bein non j'ai pas honte, au lieu de prendre la poussiere dans une de mes vitrines elle prend l'air :P
Tu collectionnes aussi? :)
argh avec mon volant et mes compteurs de 69 j'ai l'air super moderne moi tout à coup! :P
