[Prépa] Doudou dans sa grotte
vu le beau trou de rouille sur le brancard arrière, je doute que le chassis soit en bon état...
et pour les 4 barres de toit, ca peut très bien servir pour porter un chassis nu par exemple :P n'est ce pas vince ;)
bon alors comme j'en avais mar des révisions et que j'avais envi de faire une pause :rouge:
voici mon occupation du jour :
demontage de ma 4l "jaune"
du coup c'est le bordel dans l'atelier
et mon 1er décaissage !! (il était temps me direz vous...)
je suis assez fier de moi car j'ai fais ca tout seul en 1 journée, mais ya peu etre pas de quoi se venter ?
en revanche mauvaise surprise, les points de fixation des train AR sont archi mort :waw:
(question: ya de la mousse expansive dedans, c'est d'origine?)
c'est reparable? :'(
sinon le reste est pas trop mal, un trou dans le plancher a l'avant gauche et le coté du G et D du chassis devant les portes avant troué aussi
la caisse quant a elle est pourri à l'avant gauche et je me suis apercu que le tablier du coffre avait été refait avec un autre bout de tablier ! :x
voila sur ce, je vais allé au lit
tcho )=
pour la mousse expensive je commence à penser que c'est d'origine, vu que sur mon châssis c'était pareil et sur quelques autres photo on en voit aussi...
Et sinon pour réparer ça, ça me parait assez chaud...
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
C'est effectiv'ment d'origine et en partie la cause de ton support de train arrière rouillé : cette mousse expensive de me%*e garde l'humidité ce qui fait que toute la zone se bouffe.
C'est réparable mais il faut être bon soudeur et peut être disquer un support de train arrère en bon état sur une épave pour le ressouder à la place mais en respectant la géométrie du train , c'est pas facile. :-°
Un petit mot sur ton garage : Pwaaaawooouupffiioouu, :blink: putain con,, il est énoorme !!!
:waw: :)
Par contre, appuie pas trop de morceau de carrosserie sur la JP4, faudrait pas l'abimer !!!
Bonne continuation !
;) nico ^^
PS : dis moi, t'es pas un peu bordélique comme garçon ? :D
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Message par wiggys92 »
Rahh le garage de rêve :wub: Sinon, oui je te confirme aussi que la mousse d'expansé est d'origine...malins les ingés de chez Renault :x
Tu peux refaire tes fixations de train arrière avec ce type de pièces par-exemple:
http://www.franzose.de/de/Renault/R4/Hi ... /ANR87009/ Longerons AR
Et regarde les fixations du train AR sur les deux brancards, en général si c'est pourri à l'extérieur, c'est pire à ce niveau. La rouille se développe sous la double tôle et quand elle commence à apparaitre, ça signifie que c'est bien pourri en dessous...
quelle garage !!!!!
Magnifique
:waw:  :)
;) nico ^^
merci pour les info sur le train AR, on verra ca en temps et en heure
le garage c'est l'atelier de la ferme, on pourai y rentrer 3 tracteurs, ou 10 4L !!!
et non je ne suis pas bordelique
j'ai tout rangé aujourd'hui .
le transport des pieces dans un autre bâtiment de la ferme, bien pratique !
rangement des pieces dans un boxe
d'ailleur dans le boxe d'a coté ya les piece du JP4
et celle de l'Alpha coupe berton 2000 de mon frere
puis nettoyage (j'ai meme balayé) et remise en ordre de l'atelier
puis rangement de la jaune
une petite bache qui la fera patienter jusqu'a la fin des exams
et la blanche est maintenant rangé à l'abrit
maintenant faut que je retourne réviser
ca commence demain :angry:
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Alors ça c'est pas du petit garage de lopette ! :waw:
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
c'est sur ca change de ta tente :P :D
:D
et les cheveaux ils dorment ou? bah bravo!!! :blink: :D :D
Non mais oh !
Il va t'arriver des malheurs toi ! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
