[PREPA] 4L-Cruiser: une F6 en pick-up
tenschy
Message par tenschy »
je vous met enfin les photos des travaux de la semaine dernière (semaine chargé depuis, désolé)
voici le début du décaissage, le moteur était déjà sorti
et maintenant un petit châssis tout nu ou presque
le moteur précédemment déposé et maintenant sur sa table d'opération
le joli joint de pompe à eau, je comprend mieux l'état du liquide de refroidissement
un bel ensemble de jouets
maintenant mon châssis après la séance karcher, je suis assez fier, voir très fier
la culasse après démontage
la même culasse après surfaçage
le bloc sur lequel j'attaquerai pas plus loin
le nouveau joint de culasse
la culasse remise en place
le carter d'huile tombé
le moteur remonté avec nouveau joint de culasse, de carter d'huile et d'admission/échappement, les filtres à huile, air et essence ainsi que de nouvelles courroies et pompe à eau
j'avais un silent bloc de bras de suspension supérieur de mort, la commande tardant, j'en ai "fabriqué" un pour le remontage
pour finir la réception des amortisseurs
entre autre la fixation des harnais a été réalisé, des photos seront faites, mais en attendant les voici de présentés
pour la suite il va falloir que je fasse d'autre photos, programme de la semaine prochaine: transformation en pick-up avec peut être la réalisation de l'arceau, des tôles de protections et des pare-chocs
lors du décaissage j'ai eu une bonne surprise:
il s'agit du "bon de fabrication" de la voiture
Super boulot .
Par contre tu as fait un rodage de soupapes après avoir surfacer la culasse ?????
tenschy
les soupapes n'ont pas été démonté donc pas de rodage mais un réglage de jeu de soupape a été fait
gogo4l a écrit : Super boulot . Par contre tu as fait un rodage de soupapes après avoir surfacer la culasse ????? Gauthier
Tu rodes les soupapes après un surfacage toi ???? :blink: :waw:
J'ai JAMAIS entendu dire que rogner sur la culasse ça attaquait les portées de soupapes ......
Allo Gogo .... tu carbures à quoi ??
Bear intrigué
Beau travail Tenschy .... t'as plus de place et de matos que moi et on avance (presque) en parallèle
Je te surveille pour que tu ne prennes pas trop d'avance ;)
tenschy
je te surveille énormément aussi et j'attendais avec impatience ton avis^^
pour l'avancé du travail, j'ai un châssis super sain, je n'ai pas eu besoin de le découper, sabler,... donc je ne gagne pas forcément de temps mais ce qui est sûr c'est que j'en perd moins
pour le matos il s'agit de l'atelier de mon ancien maître de stage et aussi sponsor, je le remercie énormément de toute l'aide que ça m'a apporté de pouvoir travailler là-bas
lionel25680
Message par lionel25680 »
Nikel,
vraiment beau ce châssis :waw:
Par contre, avec les photos, je ne comprend pas pourquoi tu as décaissé. Le châssis, tu l'a juste passé au karcher?
tenschy
oui le châssis a juste été karchérisé, j'ai décaissé pour ça et pour faire d'éventuelles réparations et savoir à quoi m'en tenir concernant mon châssis
lionel25680
Ok, c'est dommage de ne pas en avoir profité pour lui mettre un traitement antirouille à titre préventif ;)
tenschy
de ce que j'avais vu, pour mettre un traitement antirouille, il fallait enlever le précédent et j'en n'avais ni l'envie ni le temps, le travail précédent a été fait en 4 jours avec mon frère (que je remercie de son aide)
pour l'instant je veux faire la prépa pour le trophy et après j'aurais plus de temps pour travailler sur les détails
lors du recaissage, j'ai cherché du joint américain mais j'en ai trouvé nul part donc j'ai mis 4 cartouches de silicone, si vous avez l'occasion d'en trouver, mettez du joint américain, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus pratique pour la liaison carrosserie-chässis
Attila
Message par Attila »
Bear intrigué
Bonjour
La Gogo n'a pas tort, quand je fais surfacé une culasse je démonte les soupapes .c'est pas le temps que ça prend de faire un rodage, et tes sur que les portées ne sont pas oxydé, surtout après un arrêt prolongé d'un moteur.
PS : :-° à chaque démontage de la culasse je rode les soupapes donc tous les 2000 Km en gros :P :P
