[Onzain] 4 HELL
Re: [Onzain] 4 HELL
corentin a écrit :T'as quoi comme barre Serge?
J'ai 2 barres identiques en 12mm
Merci Claude, je vais le faire ....... tu es mon Maître (question préparation), je ne l'oublie pas :wub:
Re: [Onzain] 4 HELL
bonne idée effectivement !
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par corentin »
C'est une bonne idée de brider la barre pour qu'elle ne bouge pas trop en latérale mais j'aurais pas soudé, chauffer ce genre de barre doit la fragiliser.
une 4l une vrai
Mon titino
Re: [Onzain] 4 HELL
et faire une soudure sur le support inférieur?
Re: [Onzain] 4 HELL
La barre continuera à bouger non? Je vois pas trop ce que tu veux faire Laurent.
J'avais pensé à des collier métallique de bonne qualité pour pouvoir les serrer vraiment comme ça c'est démontable.
une 4l une vrai
Mon titino
Re: [Onzain] 4 HELL
attila a écrit :quand tu a mis ton SB sur ta barre STAB soude une rondelle à chaque extrémité pour évité que pendant la course la barre STAB s'échappe du SB
et bien, si j'ai bien suivi, pour éviter que le silent bloc sorte de son logement (pris en sandwich), il faudrait le brider, donc soit mettre des rondelles soudées sur la barre stab de part et d'autre du SB ou alors il est surement possible de souder des genres de demi lune sur les coupelles inférieures situées sous le SB.
Re: [Onzain] 4 HELL
Je vais "essayer" de fileter le bout de la barre, à chaque extrémité. Une fois les SB enfilés, une rondelle, un écrou, du frein filet et ça tiendra (et ce sera démontable)
Merci de vos divers avis (effectivement, la grosse est bien plus GROSSE !)
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Attila »
Quand je dis souder une rondelle en bout de barre je parle du SLB qui est fixé avec le boulon d' amortisseur c'est pour évite que la barre sorte du SLB .Pour les SLB qui fixe la barre au châssis j'ai soudé aussi une demis rondelle de chaque coté du support qui se démonte se qui fait une cuvette et empêche le SLB de sortir de son emplacement ,en aucun cas je bloque la barre latéralement ,car celle-ci doit pouvoir l'égerment bouger dans les SLB
comme ta compris pas de photo :D
Modifié en dernier par Attila le 28 févr. 2013, 14:57, modifié 1 fois.
Re: [Onzain] 4 HELL
Attila a écrit :Quand je dis souder une rondelle en bout de barre je parle du SLB qui est fixé avec le boulon d' amortisseur c'est pour évite que la barre sorte du SLB .Pour les SLB qui fixe la barre au châssis j'ai soudé aussi une demis rondelle de chaque coté du support qui se démonte se qui fait une cuvette et empêche le SLB de sortir de son emplacement ,en aucun cas je bloque la barre latéralement ,car celle-ci doit pouvoir l'égerment bouger dans les SLB
Je fait une photo cette après midi / Claude
J'avais compris Claude ...... merci
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
