Page 17 sur 38
Posté : 14 janv. 2011, 14:02
par Ignacij
Bon POKERFACE est renté du CT avec contre visite...
Le faisceau lumineux des feux non conforme! elle fait un gros pâté au lieu des 2 lignes!
et aussi pas de contrôle pollution! titine marche sur 3 pattes... ???
qu'est ce que le moteur me fait!
Allumage? soupape?
HELP ME! HELP ME!
Posté : 14 janv. 2011, 14:20
par alvinflumox
veux bien t'aider, mais il faut un peu mieux décrire les soucis que tu rencontres...
Posté : 14 janv. 2011, 18:28
$=) avec Alvin "faisceau non conforme" ça veut pas dire simplement mal réglé ???
Pour les 3 pattes : bougie / tête de delco / fil d'allumage .... ??? revérifies toue la ligne
Posté : 14 janv. 2011, 19:45
par rodolpher
rone71 a écrit : Le faisceau lumineux des feux non conforme! elle fait un gros pâté au lieu des 2 lignes!
Je dirais ampoule tournée
Posté : 14 janv. 2011, 21:08
par petibonohm
Met toi en code/phare de devant un mur, genre 15metre (de nuit) et tu essaye de regler tes feux pour qu'ils eclaire droit et a hauteur des feux
ca c'est pas le plus simple, je remercie la vieille machine Marshal du garage !
Posté : 17 janv. 2011, 11:31
par Ignacij
Bon pas de boulot sur la 4L ce week-end, j'espère que le fonctionnement sur 3 cylindres vient uniquement d'un soucis d'allumage, mal réglé, mauvais contact, tête delco... mais pas d'une soupape collée...
Comment voir tout cela?
dans un premier temps je vais changé les câbles bougie/tête delco
voir le résultat
Aller dans un garage faire régler l'allumage / carbu
Comment savoir quel cylindre ne tourne pas?
Pour le faisceau c'est l'ampoule qui est mal mise ou le déflecteur qui est habimé à mon avis...
Quelqu'un ne fait rien dimanche?
Posté : 17 janv. 2011, 12:16
par petibonohm
Pour savoir le cylindre qui tourne pas, tu démontes retires un fil de bougie, et tu écoutes le son du moteur... tu la remets et tu essayes un autre. Tu trouveras comme ça ton cylindre.
Sinon tu démontes tes bougies et tu regardes celle ou la bougies est pleine d'essence, bin vu que ça explose pas ou peu, elle sera certainement humide et noire.
Si tu as, changes les 4 bougies, certaines bougies n'aiment pas être noyé et du coup perde de leur efficacité et s'allument mal... par exemple les BN2 (mythique bougie des Gr.B, introuvable à l'heure actuelle
Ensuite si ça tourne mal, regarde ton allumage, que tes fils sont bien brnaché et que ta tête de delco ne soit pas corrodé au niveau des contacts du doigts, il arrive qu'un dépôt vert se crée avec l'humidité (cuivre inside). Contrôle aussi le doigt, qu'il soit pas trop noir et qu'il face un bon contact.
Bon là, ça devrait être bon
Une soupape collé... si ton moteur a tourné, j'y crois pas... ou alors t'as laissé une tige de culbu en route
PS : Hummmm.. 5h30 au canada, ça fait du bien un peu de méca
Posté : 17 janv. 2011, 12:57
par Ignacij
petibonohm a écrit : Une soupape collé... si ton moteur a tourné, j'y crois pas... ou alors t'as laissé une tige de culbu en route
Cela fait un an que le moteur a peu (pour ne pas dire pas) tourné.
Posté : 17 janv. 2011, 13:02
par DJON66
je crois que Ben a tout dit
regarde bougie par bougie...
ensuite l'état des bougies , tu changes si nécessaire, le faisceau et la tête et son doigt qui fait déjà au moins 70% des raté à lui tout seul
djon
Posté : 17 janv. 2011, 13:07
par Pouet
pour rassurer si c'était une soupape, je crois que ton moteur tournerait plus du tout. Pour les bougie + un avec la méthode a ben. Si tu débranche un fil et que le régime change pas c'est que ton cylindre est pas alimenté !
