Bon on prépare les vacances car il va falloir avancer pendant les vacances
Alors voilà ou nous en somme à l'heure actuelle au niveau des pièces
Melun Retro Passion :
* Support de bras arrière droit (le manquant) : Ok dispo
* Maitre-cylindre de freins 20,6mm : Il arrive dans le mois de décembre mais ils ne savent pas quand exactement
* Thermocontact : Ok dispo
* Ailes en fibres avec extension : Ok dispo
* Parechoc cross : dispo en janvier
Donc je vais samedi matin avec Arnaud chercher tout ça
On pourra donc remonter tous les trains sans soucis.
Leroy Merlin :
J'achète de la tôle en tout genre pour les renfort châssis et autre...
Oscaro (avec les FDP gratuit) :
* 2 cardans SPIDAN (plus longs) : 123,10 €
* Kit d'embrayage Valéo : 66,56 €
* Les deux courroies : 3,60 € et 4,05 €
* Le joint de cache culbuteurs : 2,39 €
* Le joint de culasse en pièce de rechange : 16,03 €
Voilà le programme
Mon père et moi : Châssis et Arceau le PLUS URGENT
* Réparation brancard
* Soudure renforts
Alexis : se propose de sortir le moteur.
Moi je suis d'accord. Pour moi ça serai plus pour cette solution.
On sort le bloc, Alexis change l'embrayage, met le kit 32, change le joint de cucu et change la pompe à eau.
* Vidanges multiples
* Changement de pompe à eau
* Changement Carbu
* Changement allumage
Comme ca il est dispo jusqu'à mercredi et il nous rend un moteur dispo et fonctionnel.
Les autre amis qui m'aiderons :
* Remonter les trains (silent bloc)
* Ponçage chassis
* Peinture Chassis
* Remonter les trains sur la voiture
* Monter le freinage arrière
* Monter les bacquet
* Finir l'aménagement intérieur
* Ligne d'échappement TX
Donc normalement ca devrait bien avancer à voir où on s'arrêtera à la fin des vacances
