Des News par ici
Je vais pouvoir vous proposer des durites AVIA serties de 650 mm ,
Pour l'avant ça permet de déposer les cardans sans démonter les pince de frein
Pour l'arrière ça fait la longueur du bras et la partie souple entre le bras et le chassis
Elles sont réalisées en durite DASH 03 à tresse inox et munies du coté chassis d'une traversée de cloison à clips (identique au flexibles d'origine ) et du coté frein d'un raccord banjo coudé à 20° (vis banjo adaptée à vos type de freins ) .
Les raccords sont en inox .
Je vous les propose à 30€ pièce soit 120 € le kit av /arr ou 60 € le kit Av
FDP 10€
Pour garantir ce tarif il faut que je passe une commande mini de 10 flexibles , donc je ne ferai que des commandes groupées .
à vous de jouer .
Phil
[PHILGOOD] Freins et vitrages !
- philgood
BeeNoiiT
- philgood
durango
- philgood
- philgood
