Pare chocs tubulaires, attelages, sur mesure
Super projet :wub:
Erwann37
Message par Erwann37 »
ça sera pas mal pour faire les livraisons de pc...... :P :P
Mon père a des travaux à faire, donc je dois faire la benne pour trimballer le placo....
et puis l'avantage du bedford, c'est que c'est un diesel 2.3l, BV 5 ZF, ça roule pas mal et on est pas sourd au bout de 15 bornes.
Erwann37
La petite cintreuse.......70kg avec les galets (de 15 à 76 intérieur). :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF9924.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF9925.jpg Image
En photo également le PC Av à didinette en 49mm.
elle fonctionne pas mal la petite nouvelle.......remarquez les autocollants Land, on ne se refait pas....... :D
Erwann
didinette
Message par didinette »
Merci Erwann
Déjà au boulot alors que le chèque est encore dans la boite au bout de la rue... Chapeau l'artiste ;)
Des qu'il sera blanc et monté sur la voiture, je te fait une petite pub en photos !
Par contre vue la qualité de travail que tu fait,pourquoi ne pas mettre d'annonces sur Leboncoin de temps en temps histoire de gagner quelques €€€ supplémentaire...
Erwann37
Pour LBC, j'hésite.
j'ai attaqué, je voulais essayer mon nouveau jouet :D :D
Merci d'avance pour les photos.
Les plans des supports sont en cours de modif pour etre compatible avec le diamètre 49mm.
Erwann37
la suite :
un truc bien pratique, un positionneur magnétique (permettant de faire plusieurs angles):
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF9926.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF9927.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF9928.jpg Image
demain les toles reviennent du pliage.
Erwann
lionel25680
Message par lionel25680 »
Le mieux pour trimbaler du placo est de le laisser comme il est :-°
... Bon, c'est sur, ça a moins de gueule :D
Erwann37
sauf que sans poids à l'ar, tu change les pneus toutes les semaines...... :D :D par contre, tu peux faire des concours de burn.......:D :D
et puis oui, c'est pas trop beau comme ça.
ça serait pas mal de créer un topic pour le taff que tu fais sur le camion, je trouve ça super intéressant :D
j'aime beaucoup la gueule des bedford ^^
Erwann37
ok, je fais ça tout de suite
la suite sera là : index.php?act=ST&f=58&t=14258 index.php?act=ST&f=58&t=14258
Erwann
