[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
cletus450
Car4L
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Photos envoyées avec ce mail : En noir, leur plancher, en gris le mien.
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... etpla.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/originej.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/809/origine4.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/685/photo21xy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/origine5.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/photo27c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/819/originer.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/photo2ioi.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/267/origine3.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/801/photo25yh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/694/origine6.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... her61.jpg/
Donc on va dire que les mesures sont les mêmes à 5mm près. Seulement, la découpe n'est pas la même, les trous non plus, sachant que ce plancher ne se monte pas sur leur longerons ... Et un des deux longerons est plus court ou plus long de 1 ou 2 cm je ne souvient plus trop. Bref ... Ils ne veulent rien savoir, en gros, j'ai mal travaillé :-° Merci MRP
Car4L
Car4L
Quand soit disant on reprend les plans de fabrication de Renault et que la fabrication est vérifié par Renault, c'est difficile d'accepter quelque chose de mal taillé surtout vu le tarif ...gogo4l a écrit : Mrp fait de la refabrication donc c'est possible que ce soit pas exactement le même .
Car4L
Nicolaski
- Type(s) de voiture(s) : 4L F6
gaffe gaffe, un alterno ca tire sur le moteur et tu perds.Car4L a écrit :HB78 a écrit :Celui de clio s'adapte plutot bien je crois, il faut juste modifier la poulie et peut etre un peu le support.
Sinon l'alternateur de TX est plus puissant que les autres.Celui d'origine fait quel ampérage ?gogo4l a écrit :Celui de tx fait 50 ampère .
Tu peu monté n'importe quel alternateur temps qui tourne dans le même sens que le moteur .
Ok pour le fait qu'il tourne dans le même sens, mais je n'ai pas envie de modifier les pattes de fixation etc ...
Des modèles à me proposer pouvant alimenter l'électricité d'origine de la 4L + Manos + Rampe LPx4 + autoradio ? Il y a bien quelqu'un qui à déjà fait ca !
40 ou 45 amperes je crois d'origine
j'use mes vieux 50 a 55 amperes en ce moment (clio I, express I ou autres vielles (comme tx dixit gogo4l) etc il y en a a pleuvoir sur internet d'occaz et neuf c'est pas si chère) faut changer la poulie et la ré-axer
70 amperes il va tirer toute la puissance du moteur quand tu auras besoin de jus
50 A min c'est suffira pour ça ta conso
juste pour donner un ordre d'idee : en 50 amperes d'occaz ca charge toujours avec: mes croisements + pleins phares + anti brouillard avant mais bon il me manque 2 x 55 watt par rapport a ce que tu veux faire
C'est clair que si c'est les plans d'origine Renault sait pas acceptable .Car4L a écrit :Quand soit disant on reprend les plans de fabrication de Renault et que la fabrication est vérifié par Renault, c'est difficile d'accepter quelque chose de mal taillé surtout vu le tarif ...gogo4l a écrit : Mrp fait de la refabrication donc c'est possible que ce soit pas exactement le même .
C'est pas Mrp qui fabrique Mrp est un revendeur .
Nicolaski explique moi comment un alternateur peu joué sur le fonctionnement du moteur alors que sais le moteur qui entraîne l'alternateur ?
Tu peu monté n'importe quel alternateur temps qui tourne dans le bon sens et que tu monte la poulie d'origine de la 4l il y'a que le régime moteur qui sera différent pour le fonctionnement de l'alternateur celui de tx fait 50 ampère il les delivre a 6000 Tr/min.
