Page 18 sur 27
Re: [BOITE] modif boite5
Posté : 22 sept. 2013, 10:59
par CJeffy
En déposant l'ensemble M/B, j'ai vu que sur la prise diagnostique,
il y avait un câble qui descendait derrière l'alternateur pour arriver,
derrière la cloche d'embrayage et atterrir, au bout de ce qui pourrait être une sonde...
Quelqu'un peut m'éclairer ?... Utile, pas utile...
Posté : 22 sept. 2013, 11:21
par alex58200
Sa doit etre le capteur PMH pour l allumage.
A confirmer
Posté : 22 sept. 2013, 11:59
par CJeffy
Bien, je ne trouvais pas le mot...
Alors, ce capteur, qui va à la prise diagnostique, si je retire celle-ci,
le câble de ce capteur devra-t-il être branché ailleurs...
J'ai beau regarder dans la Rta Renault 5 Gtl, je ne trouve rien ...
Posté : 22 sept. 2013, 22:51
par yann
c'est le compte tour du diagnostique... totalement inutile!!
Posté : 22 sept. 2013, 23:11
par CJeffy
Donc,
à virer sans le moindre regret !... enfin une bonne nouvelle pour finir la journée !!!
Posté : 23 janv. 2014, 17:33
par CJeffy
Après avoir lu et relu les commentaires concernant le meilleur positionnement,
de l'ensemble moteur/boite, et après réflexion........
J'ai opté pour ne pas reculer l'ensemble, effectuer l'entaille dans la traverse frontale,
et soutenir le nez de boîte par un support latérale.
Au passage, sans nommer qui que ce soit, je ne félicite pas le concepteur de ce support,
que j'ai dû modifier à un tel point, que je doute qu'après avoir pris les mesures,
la première réalisation n'ait été testé sur une trel'.
Si cela avait été le cas, il se serait sans nul doute,
rendu compte de l'énormité des prises de mesure erronées.
Cela étant dit, quelques tof's...
Quelques mesures, découpe, vérif', redécoupe, revérif', ...
Posté : 23 janv. 2014, 17:51
par CJeffy
Je découpe une tôle, pliage approximatif à 90°, et,
je sors l'antiquite appareil à souder, tel'ment vieux,
que j'ai l'impression de l'avoir eu déjà dans le berceau !
L'essentiel, est qu'il fonctionne, et on continue...
Avec un peu d'attention, beaucoup d'effort, pour le soudage,
un peu d'mastique et de peinture l'adaptation fait que l'ensemble s'adapte bien !
Posté : 23 janv. 2014, 18:17
par yann
Tu as repris le plan de qui?
Posté : 23 janv. 2014, 18:59
par CJeffy
Je n'ai pas trouvé de plan, Yann,
que des photos, trouvées essentiel'ment sur ce forum, puis traçage approximatif.
Puis essais par présentation de l'ensemble moteur/boite...
Découpe, redécoupe, ... Sans plus !
Posté : 23 janv. 2014, 19:02
par yann
tu parles de quel support la?
