[Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
Verrouillé
Re: [Prépa] L'ex de Ben
Merci Ben je comprend mieux pourquoi ils ont pas bouger d'un mm le temps de sortir les bdt .
Avant réhausse
Après réhausse
Je refais des photos demain la il commençais a faire nuit .
alors ils ont bougé les amortos ???
murielle au bout de 6mois a pas bouger de devant chez mes parents est de nouveau en butée haute d'amorto alors qu'elle etait niquel aprés le dernier Artois4L .... les amortos tirents sur les barres et font remonter les voitures des qu'on les utilisent pas !!!
donc pour moi tu peux certes remonter un peu encore devant mais apres .... tu sais ce qui peut t'arriver a monter trop haut ! tu peux aussi redescendre derriere avec les barres mais apres ca va dependre de ton utilisation !
chargé .... ou pas ....
faudrait que tu puisses rouler un peu avec un peu de poids derriere pour voir ... du coup passe a l'etape suivante t'y reviendras si t'as du temps ensuite !
c'est moi ou depuis 2 jours tu démontes et remontes, mais j'ai l'impression que la hauteur reste la même ???
+1, j'ai l'impression que tu n'as rien changé sur la hauteur arrière.
Tu as mis combien ?
J'ai mis 27cm elle est descendu de 3cm j'ai mesurer entre le haut du disque et le bas de l'élargisseur .
pour la mesure prends plutot la hauteur du chassis au sol juste devant le support... au moins tu auras une hauteur verticale !
De toute façon faut rouler pour que ça se tasse....
C'est ces barres de F6 ?
rom178
Message par rom178 »
Pour moi elle a encore 10 cms de trop
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
gogo4l a écrit :J'ai mis 27cm elle est descendu de 3cm j'ai mesurer entre le haut du disque et le bas de l'élargisseur .
Gauthier, depuis quand on mesure comme ça!? hauteur de caisse comme le dis stilgart, au niveau des supports de cric!
faut la faire rouler un peu, car c'est toujours aussi déséquilibré pour l'instant.
Verrouillé
