Page 18 sur 102
Posté : 20 mai 2008, 16:03
par TRT_1043
eee
Posté : 20 mai 2008, 18:13
par TRT_1043
putain sa me gave elle demarre toujours pas cette salope
Batterie neuve allumage recaller c'est toujours la meme
A froid je lance une fois sa demarre pas, je retente sa demarre mais a petit regime
Et apres impossible de redamarrer le demarreur est trop lent d'ou cela peut il venir?
J'en ai vraiment ma claque!
Posté : 20 mai 2008, 18:19
par corentin
demarreur trop lent batterie déchargé.
Pour le PMH c'est le deuxième trait, le premier c'est l'avance à l'allumage.
Corentin
Posté : 20 mai 2008, 21:41
par TRT_1043
Sur lequel dois je me caller pour regler l'allumeur?
Posté : 20 mai 2008, 23:00
par TRT_1043
je ne comprend pas du tout
je calle l'allumage je demarre la 4L en paralleles avec les cables la caisse demarre, je regle l'allumage a l'oreille fait des tour de parking jusqu'a ce que les montées en regime se fasse correctement.
La j'arrete le moteur et veut pour le redemarrer le moteur peine et le demarreur fini par ne plus se lancer.
Pourtant j'ai essyzaer avec deux batterie soit disante chargées
Posté : 20 mai 2008, 23:11
par corentin
Alors si sa vient vraiment pas de la batterie c'est que tu a trop d'avance à l'allumage donc retire en un peu et le démarreur pourra entrainer. Et après tu règle à l'oreille si t'arrive pas avec les repères.
Corentin
Posté : 20 mai 2008, 23:22
par TRT_1043
Voila la je vien de redescendre a la 4L
Sa faisait 10 min elle avait pas rouler
Un coup de clef le demarreur se lance bien 5 sec et redeviens tout fatigué
Et la impossible d'en tirer qqch, le demarreur refuse de se lancer apres
Posté : 21 mai 2008, 01:00
par wiche
Ca a l'air tres prise de tete ton probleme de démarreur, me rappele quand j'ai changé le mien, apres l'avoir remonté j'avais toujours un "clac" mais pas de démarreur qui tourne.... en fait mon pere avait branché la masse du démarreur sur le + de la batterie :D
Bon courage ;)
Posté : 21 mai 2008, 08:30
par TRT_1043
y'a personne d'autre qui voit d'ou sa peut venir?
Posté : 21 mai 2008, 14:47
par TRT_1043
demarreur mort
c'est cool sa!
