bon quelques nouvelles pour moi même si les photos n'arriveront que dimanche soir voir lundi! hey hey :rouge:
je suis retour chez les parents donc sur mon proto... ^^
sachant que j'ai déjà foutu en pièces tout ma voiture, j'etais en manque...:-°
...donc je me suis attaqué à mon moteur!!! reste plus grand chose d'accroché ensemble là, même si j'ai pas osé m'attaquer au bloc en lui même. Mon moteur à l'air propre mis à part les conduits de flottes...donc je change juste les joints de culasse, chaine,carter.. les périphériques quoi!!
la lutte fut tellement acharné que j'ai perdu un doigt dans la bataille, écrasé sous le poids du moteur! aïe!! :x
comme promis voilà les photos!!! :D
samedi ensoleillé, j'en ai donc profiter pour sortir mon moteur du noir et l'osculter d'un peu plus près....
Je commence donc par une bonne vidange, bien noir...
on lui ouvre le crane voir l'etat des neurones, totut va bien, j'en profite pour enlever les tiges de culbuteur, bien rangées:
puis c'est parti pour la culasse, voyons voir ce qui se cache la dessous:
bien encrassé tout ça, mais pas abimé, c'est déjà ça,par contre, le passage d'eau à besoin d'un GROS nettoyage!!!:
bon ya encore des pièces accrochées entre elles alors je continue, le carter chaine,OK, le carter d'huile tout va bien.... la pompe à huile également,j'ai une petite modif à faire dessus..
pour le reste du bloc, je prefere le laisser comme ça, juste un bon nettoyage suffira..
Je repars donc sur la culasse, pour enlever la plaque de fond, et là, la bonne surprise des conduits d'eau continue.... :x BEURK!!!
qui plus est j'ai pété une vis dans la culasse en démontant la plaque!! ARFFF
sinon un petit point d'hésitation sur les conduits déchappement....j'hésite à les retoucher pour que tout tombre en face!!!
Voila pour le week end!!!
Sinon j'ai pu croiser le collègue soudeur de mon père, il est OK pour me renforcer le chassis et faire la traverse pour la boite 5.... :D B) )=
rodolpher
Message par rodolpher »
Va falloir qu'on m'explique pourquoi il a une chaine double la
papuche a écrit : sinon un petit point d'hésitation sur les conduits déchappement....j'hésite à les retoucher pour que tout tombre en face!!!
Retouche !!! Retouche !!! Retouche !!!
:D :D :D :D
Allez Papuche, une culasse ça se trouve facilement... si jamais tu venais à trop en enlever...
:D :D :D :D
c'est bien de là que vien mon hésiation... j'ai pas trop envie de me racheter une culasse, ça serait déja une première pour moi ce genre de manip!!!
qui plus est que je sais plus ou j'ai foutu l'alternateur du TX, pas moyen de remettre la main dessus.... <_< :'(
<!--QuoteBegin-rodolpher+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (rodolpher)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Va falloir qu'on m'explique pourquoi il a une chaine double la [/quote]
c'est vrai ça tient, bonne question, je viens de comparer avec un autre C2j, est pas de chaine double???
quelqu'un à une explication?? lsa vient peut etre du faut que c'est un C2j a direction assisté peut être? meme si je vois pas le rapport... :P
hey bien j'ai raison!! :D
...en regardant de plus près dans ma RTA, ça vient du fait que c'est un moteur avec la direction assisté à la base... ;)
donc un peu plus d'effort à fournir, donc plus de sécurité avec une double chaine!!
je vais pouvoir taper dedans peinard alors?? lol
bon j'ai enfin pu continuer mes bricoles aujourd'hui!! j'ai une semaine de vacances là, dont 2-3 jours ou je vais pouvoir avancer encore l'engin!!!
bon vu que je n'avais pas sous la main du vinaigre blanc donc je connais l'éfficacité, je me suis dis...
tient si tu prenait le vinaigre de vin du grand oncle, vu que ça décape déja les narines, ça devrait aussi bien marché pour nettoyé les conduits d"une culasse et 2-3 poulies!! :D
je vous mets qu'un demi résultat pour le moment,celui de la poulie de pompe à eau presque propre! la tache jaunatre sur le dessus, c'etait comme ça partout, plus la crasse qui allait avec!!
pour le reste, promis, je les mets demain, faisait trop sombre là pour les photos! :rouge:
en tout cas je crois que j'en mettrai plus dans ma salade moi de son vinaigre! :ph34r:
sinon pour aujourd'hui, j'ai démonté mon embrayage, et commencé le nettoyage et démontage de la boite 5... B)
Tout est propre et en bonne état la dedans, alors changement de capot sup et un gros nettoyage suffira!! :)
j'ai aussi ressorti mes carter d'huiles, je vous laisse deviner ou est l'ancien et ou est le nouveau!! ;)
comme promis voila les pièces à la sortie du bain:
je peux vous dire que ya du chgt par rapport à avant....
et en voyant ces poulies je me suis dit:
Tient tient, et si on attaqué la partie "bling bling" moteur!!!(Vince si tu me lis!! )= B) )
j'ai commencé au papier de verre, mais j'ai vite été chercher la perceuse pour faire le plus gros!! :D
voila un début de résultat, faut que je choppe un papier plus fin pour finir et faire birller tout ça!!!
Ensuite blegom et vernissage je pense!!!
Message par Kéké »
Fini à la paille de fer 000, c'est nikel.
J'hallucine l'effet du vinaigre de ch't'oncle, ca arrache :waw:
;) Kévin
Tiki
Message par Tiki »
:o Efficace le vinaigre !!
Je sait ce qu'il me reste à acheter pour une séance nettoyage :D
(+ cristaux de soude pour l'électrolyse)
Ca promet un jolie compartiment moteur en tout cas, bien joué ^^
