[D&Co]Ouverture Centralisée
billyo
Message par billyo »
Voila l'image ^^
Excusez moi c'est vrai qu'une fois qu'on a le nez dans le guidon, on se rend pas vraiment compte que les autre comprennent pas :P
En position "ouvert" la tige en vert tape contre l'intérieur de la porte coté habitacle et en position "fermée" elle tape contre l'intérieur de la porte coté serrure.
J'espère que c'est plus clair ^^
Justement j'en ai besoin pour faire le petit dossier que je prépare ;)
Merci d'avance
Yo
t0t045
Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Message par t0t045 »
Pourquoi ta tige a t'elle un tel débattement ? :blink:
Nomalement, elle monte et descend seulement sur l'axe que l'on peut voir sur la photo, sans prendre d'angle !
Le moteur est-il bien positionné à la verticale et bien fixé ? :o
Je n'arrive pas à comprendre comment ta tige peut venir taper !
billyo
Je pense que ca vient de la boucle que j'ai faite et qui entoure la vis de 4x20. J'ai du trop la serrer et du coup il n'y a pas assez de jeu.
Non je ne n'ai pas encore fixé le moteur, j'ai juste fait un teste en actionnant simplement le loquet.
Pour info je place mon moteur tete en bas afin que la télécommande fonctionne correctement.
t0t045
Aurais-tu une photo de ton montage, je crois qu'on a pas la même vision de comment est mis le moteur !
billyo
t0t045 a écrit :Aurais-tu une photo de ton montage, je crois qu'on a pas la même vision de comment est mis le moteur !
je fais le meme montage que "Cassedalle"
J'ai en fait inversé le sens des moteurs, c'est à dire je les ai mis la tete en bas avec la tige tordu pour les contourner.
L'avantage est que lorsque on appui sur l'ouverture, les cligno fonctionnent 2 fois et la voiture s'ouvre et inversement quand on ferme. Si on met les moteurs dans le sens normal, la voiture s'ouvrira quand on appuira sur l'icone fermé et les cligno fonctionnerons une seul fois.
Dsl pas de photo sous la main :(
t0t045
Ou alors, tu branches le fil vert avec le fil bleu, et le bleu au vert. Le moteur est inversé, quand tu appuies sur l'ouverture, ça ouvre :)
billyo
t0t045 a écrit : Ou alors, tu branches le fil vert avec le fil bleu, et le bleu au vert. Le moteur est inversé, quand tu appuies sur l'ouverture, ça ouvre :)
Ou pas.. si tu veux le bon fonctionnement des clignos... :P :P :P
t0t045
Oh les clignos, c'est une norme d'avoir le continu quand c'est fermé et le clignotement quand c'est ouvert ! ^^
Cassons ses normes :D
Je préfère ma technique à celle du moteur retourné ! ;)
j'ai toujours pas compris ton problème, en effet ce n'est pas normal que la tige bouge autant, mais si tu fixe correctement le moteur y'a pas de raison
en ce qui me concerne ca fonctionne à l'envers, cad le bouton qui ferme ouvre et inversement, mais suffit de s'y faire
la fleme de tout rebrancher
ca fait 3 ans que c'est comme ca
et pour info, j'ai déjà fait un dossier montage "ouverture centralisé" complet
il est dispo dans la section SM ;)
EDIT je vois en fait que tu le connais mon dossier, vu que la photo en vient ;)
t0t045
Pareil que doudou, aucune raison pour que la tige bouge autant après avoir fixé le moteur !
Toujours intéressé pour ton système pour les loquets avant par contre :)
