[PREPA] VRalline - Alpinée-reBoite5ée
mathlo82 a écrit :
il reste à faire:
+ changer joint lèvre entre les deux carters moteur/distri
+ vidange
+ changement cardan droit
+ changement sièges baquet pour sièges BX exclusive (le temps du raid)
+ installation manos
+ remettre l'aménagement intérieur
+ peinture porte conducteur (d'orange à noir, histoire d'avoir moins de couleur )
+ installer CB (merci muzo_31)
dernier we avant le départ!! la pression monte, mais le plaisir de partir est aussi bien présent
Il en reste encore? :-°
Moi qui croyais qu'on allait s'occuper du Cab ce WE :ph34r:
Finalement, je suis pas la ce We Lo :-° :P
a+
c'est pas vraiment long ce qu'il y a à faire, avec deux groupes de travail, ca va aller vite ;)
mathlo82
Message par mathlo82 »
Bon, quelques news de ce WE(en attente des photos de Lo):
Lo et anais qui font les con
Lo qui ce fait chié à sortir son carter d'huile :D
Et la porte repeinte(6 couches :ph34r: )
Pour le reste, je laisse Lo vous expliquez...
A+ ;)
jolie porte :P :P
j'ai pas eu le temps de faire de photos, mais en gros voilà ce qui a été réalisé:
+ changement joint carte inférieur et joint lèvre entre les deux carters (espérons que ca fasse pas pire que la fuite d'avant).
+ montage des sièges de BX
+ portières avg harmonisée :P
+ aménagement arrière du SCM 2008 modifié (car plus d'arceau actuellement) et réinstallé
+ réalisation support mano (plus qu'à le fixer)
+ réglages moteur
+ vidange
il n'y a plus qu'à changer le cardan HS et fixer le support de mano.
je ferai des photos ce soir.
Énorme merci à Mat et Mélissa pour ce gros we éprouvant (qué calor!) et quentin pour le support mano ;)
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Je dois admettre que j'admire ta persévérance.
Quand on voit le veau à la fiabilité proche de zéro que c'était il y a 2 ans, beaucoup l'aurait vendu ou brulé ...
Je suis pas convaincu que ce soit un foudre de guerre ( :-° ) mais si elle vous permet de faire 10 mkm sans souci majeur, c'est le principal.
Bisou à Anaïs et toi ! ;)
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Con de Drôle a écrit : Je dois admettre que j'admire ta persévérance.
;) nico ^^
c'est claire qu'il y a deux an, c'était dans le volcan islandais que je l'aurais jeté.
mais depuis, comme tout a été changé en suivant un peu mieux les règles du remontage (bendix, amster, toi...) en août de l'an dernier, et bien, je n'ai pas rencontré le moindre soucis.
trouve moi un message ou je n'en suis pas contant depuis mon arrivée sur toulouse... en fait cherche pas, y'en a pas :P
J-5!!!
put** de caisse de me***.
v'la pas qu'elle me fait le coup du ventilo qui s'enclenche pas par 40°. je croise les doigts pour ne pas avoir de dégats...
et toujours cette fuite d'huile au carter... :( :( va falloir assurer avec le citerne en 20w50.
++Lo ...
Tu pars avec ou sans le calorostat ?
vaut mieux partir avec vu qu'il va pas faire super chaud vers là bas
mais si j'ai bien compris c'est le thermocontact qui déclenche le ventilo qui merde non?
j'ai démonté, nettoyé, et ca marche maintenant.
il y a eu un coup de pas de bol. Si jamais ca recommence, je le mets en direct. heureusement que j'ai le second en marche forcé ;)
