[PRES] MARGOT
Re: [PRES] MARGOT
jeu au culbu nickel refait de peu
compression à faire prochainement le temps de récupérer le matos !
le starter je ne le met que pour démarrer et il prend bien les tours...
Re: [PRES] MARGOT
Message par corentin »
Et si tu le met, t'arrive à baisser ton ralenti?
une 4l une vrai
Mon titino
Re: [PRES] MARGOT
je ne sais pas !
Re: [PRES] MARGOT
chemises-segments-pistons commandé.
Dj heureux d'avoir trouvé
Re: [PRES] MARGOT
T'a trouvé quoi où?
une 4l une vrai
Mon titino
Re: [PRES] MARGOT
j'ai trouvé un kit complet 4 chemises-pistons et j'en ai profité pour commander les pochettes de joints complète et complément. Avec ça on est pas mal.
Directement à Perpignan...dans le sud on a encore des passionnés. livraison 96h. enfin 95h30 vu qu'il est 8h30 ...
Il me reste à trouver le kit chaine (chaine tendeur et pignon)...une ref?
Re: [PRES] MARGOT
compression à chaud prise ce matin:
de la chaîte vers la pompe à eau:
12.5 - 12 - 12 - 11.5
Re: [PRES] MARGOT
farpais t'a pas de soupape qui reste ouverte!
une 4l une vrai
Mon titino
Re: [PRES] MARGOT
bein au ralenti qui est à 1600trs quand même, on dirait qu'il tourne sur 3 pates !!!!
autre chose: trop d'huile dans le cache culbu qui ressort par le bouchon ça ne viendrait pas d'une huile 10*40 pas assez épaisse qui chauffe trop où une pression d'huile trop élevé à cause d'une pompe à huile qui envoie trop?????
Est ce possible
si j'ouvre le bouchon ça tien bien le régime et ce qui est bizarre c'est qu'au ralenti ça ne crache pas plus que ça...
112C
Re: [PRES] MARGOT
Message par 112C »
Salut, ton problème de ralenti ressemble fort à une prise d'air, tu n'aurais pas oublié le calibreur d'air qui est monté sur la petite durit qui va du cache-culbu au carbu ?
