Page 177 sur 212
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 15 janv. 2013, 18:43
par DJON66
je viens de voir toutes vos photos ...
reste à fair eun essai.
MAX 05 et 112c ont la même explication car boucher la sortie où relier les autres ça revient au même .
Micka faut que je vois la pipe de plus prêt
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 15 janv. 2013, 18:49
par Micka52
Tiens, j'ai encadré la vis dont je te parle:
Normalement, tu as la durit qui a l'ajuteur à ce niveau.
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 15 janv. 2013, 18:54
par DJON66
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us les fameux élargisseurs en 27mm les trous permettent de fixer la cale et de la serrer avec l'origine puis on passe sur du 4 troutrou
entraxe PIGEOTTTTTT
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 15 janv. 2013, 18:56
par Micka52
Attention, la jante n'est pas centrée en 4 trous par les goujons mais par un centreur normalement. Il n'y est pas sur tes élargisseurs.
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 15 janv. 2013, 18:57
par guir4l
Tu les as essayé ?
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 15 janv. 2013, 19:04
par DJON66
je viens de les monter sur une jante de 205 !
mais je les ai vu sur une trelle montée en 165*65*13 av et 165*70*13 derriere où ça touche un peu à l'arr mais il n'y avait pas d'élargisseur à Phil !
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 16 janv. 2013, 08:00
par DJON66
effectivement il n'y a pas de centreur pour la jante en 4 trous. Si je met un centreur le coup va bondir
la jante ce centre par ajustage sur les 4 goujons assez facilement...
normalement je le monte cet aprem............
quelqu'un peut me donner quelques renseignements au sujet de nos jantes:
il me faudrait (ET) de la jante alpine, alpine turbo et delta mics
pour voir si l'entraxe des élargisseurs doit être pour clio ou 205 !
merci les loulous !
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 16 janv. 2013, 15:43
par DJON66
essai sur Margot des élargisseurs avec des jantes de 205 xs 175*60*13
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
il faut bien comprendre que des fédimas c'est énorme!!!!! comparé à des deltamics ça donne ça en largeur
arriere:
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us avant: ça ne touche pas dans les étriers
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
cela semble un poil plus large! c'est tout bon
pour info les centreurs de roues, il n'y en a pas sur le moyeu pour les deltamics et pour l'élargisseur ça ne gène pas du tout l'installation ni de la jante ni de la piece
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
pour trouver des jantes pas chères pour les raids l'alternative peut être très intéressante.
il y a une retouche à faire sur les élargisseurs: à l'avant ils ne plaquent pas le moyeu ils touchent les vis de disque de frein une modif est donc à faire. c'est un ouf le mec de rouler comme ça !!!!
commande groupé?
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 16 janv. 2013, 16:48
par makaloway
Yep salut!!
Pas mal du tout le truc!!
Je serais pour une photo voiture posé sans le cric, et de profile avec assez de recul pour voir ce que rend la jante en libre!!!
Sinon super alternative pour nos voitures, à défaut des deltas mics, je prendrais des jantes de 205 rallye blanche!
A++
Re: [PRES] MARGOT
Posté : 16 janv. 2013, 17:55
par DJON66
bein tu montes la jante qui te fais envie...
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
avec des jantes pas top ce n'est pas sensas je l'avoue.
pour ce qui est d'enlever le cric il me manque encore des goujons de 4l courts qui vont arriver prochainement. l'élargisseur est actuellement juste en place sans être sérré sur la 4l seulement sur la jante)
golden manouche le montage
