question branchement!
pour être sur de mon coup et éviter de tirer 36 cablages pour rien!
les manos comportes:
- Une MASSE
- Un +
- un branchement ampoule
- et un branchement vers la sonde
pour la masse, le + APC et la lumière c'est possible de tout brancher sur un mano et ensuite de passer les fils de l'un à l'autre!?
- Une MASSE
- Un +
quelqu'un serait il en mesure de m'aider...... avant que je ne parte en fumée!!!papuche a écrit : question branchement!
- Une MASSE
- Un +
j'ai branché mes deux manos + un compte tour!
le compte tour à son propre branchement.
le mano de pression d'huile à son branchement.
le mano d'eau est repris sur l'huile pour le + et la masse.
déjà a voir si c'est bon de relier les deux manos eau et huile entre eux!???
qui plus est sur aucun de mes manos je n'arrive à avoir de lumière, pourtant mes ampoules sont bonnes sur un test direct sur une batterie!!
J'ai testé tout les emplacements du commodo de phares, aucun ne m'allume mes ampoules.....
Papuche en mode:
(et dire que j'ai encore mes LP et AB à brancher après, avec fusibles indépendant... :ph34r: )
mattttttttttrix
rod5catcat
tien voila des petites document qui pourront surement t'aidé dans tes branchements
oubli pas de mettre le corps du mano à la masse
http://www.zimagez.com/zimage/jaeger0002.php
http://www.zimagez.com/zimage/jaeger0001.php
rod5catcat
