[PREPA][SCM] Dusty
Message par corentin »
à l'avant y'a pas de probleme d'angle, le bras inferieur n'est pas relié au support par le silent bloc mais par une vis donc tu met l'angle que tu veu sans bouger le silent-bloc.
Sa je suis pas claire je t'explique Dimanche.
une 4l une vrai
Mon titino
Black-Phenix a écrit : Tiens ce soir je rajoute une petite question :P
Quelqu'un à déjà remonté un sb de bras inférieur avant, et puis remonter le bras inférieur de manière à lui fournir un angle > à celui d'origine par rapport au support de train ? :-°
Bon sur l'avant je doute même de la faisabilité de la chose...
Mais pour l'arrière je cherche toujours la valeur de l'angle des bras arrière par rapport au support pour en mettre plus :P
pour l'avant l'angle que tu donnes c'est en fonction du moment ou tu serres ton train avant. Pour pas abimer les SB il faut serrer le train avant avec les roues posée par terre ;)
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Message par Black-Phenix »
corentin a écrit : à l'avant y'a pas de probleme d'angle, le bras inferieur n'est pas relié au support par le silent bloc mais par une vis donc tu met l'angle que tu veu sans bouger le silent-bloc.
Exact je ne me souvenais plus quand je l'avais démonté comment c'était fichu :P
Et pour la vis on règlera ça ensembles Corentin avec le Jmi.
pour l'avant l'angle que tu donnes c'est en fonction du moment ou tu serres ton train avant. Pour pas abimer les SB il faut serrer le train avant avec les roues posée par terre clin.png
Sinon Chico la procédure c'est réhaussage, repose au sol et ensuite serrage de la vis ?
En gros pour avoir le SB au repos quand la voiture est sur ses roues ?
Merci des réponses ;)
tout à fait m'sieur :)
Chico a écrit : Pour pas abimer les SB il faut serrer le train avant avec les roues posée par terre ;)
Allo Docteur ..... j'ai serré les roues en l'air ..... c'est grave ???
Bofffff ..... se sais pas mais comme elle a pas encore roulé, dis moi Chico STP si faut desserrer, la poser a terre et resserrer ???
Black-Phenix
Bear a écrit : Allo Docteur ..... j'ai serré les roues en l'air ..... c'est grave ???
Grave bah c'est comme quand tu réhausse en ayant le SB en position d'origine tu le fait plus travailler quoi.
Dans ton cas le SB est déjà pré-contraint les roues posées au sol. Donc sur une grosse compression le risque c'est de dépasser l'angle max du SB et de le déchirer. Cependant je pense que ca n'arrivera pas.
Mais tu peu desserrer le boulon et le resserrer vu que tu as déjà réhaussé.
Merci Chico pour les infos ;)
Vous gérez :)
quand tu reposeras sur les roues avec le moteur et tout remonté, tu desserres le triangle sup et le triangle inf et tu resserres tout ;)
Black-Phenix
Bon depuis samedi 18 au matin je n'avais pas arrêté alors c'est maintenant le moment de tout vous raconter :D
Car aujourd'hui c'est repos, enfin presque :P
Donc le samedi matin on est passé à MRP récupérer des petites pièces.
Entres autres :
Le midi le facteur à livré des pièces aussi de oscaro :
Et ensuite on as attaqué les "vacances de dusty" et oui car il faut qu'elle roule la petite pour le students challenge.
Donc je remercie ici tous ceux qui m'ont bien aidé pour ce petit rush de méca :D
Alexis, Arnaud, David, Jérémy, Jmi, Marion et mon popa :)
Grâce à vous nous avons toujours été 2 au minimum (il y en à même qui ont dormi là hihi)
Et voilà Jmi qui arrive en Jungly
Et on attaque sur Dusty :
On commence par faire tomber les ailes en tôle
Moi qui ponce :D
Jmi qui dédiantre/débourbe ;)
Arnaud qui défait les vis intérieures
Alexis qui prépare sa sortie de moteur (oui il était en charge du moteur, bah oui fallait bien se répartir les tâches :P)
Jmi et moi au décapeur thermique sur l'aile arrière avec une vis bloquée
Le moteur sorti
La neige qui nous rejoint
Alexis et jmi sur le moteur
Dusty se fait passer au rustol
Marion qui ponce des pièces de toutes tailles et même des barres super lourdes :P
Mon père et moi pour débloquer une rotule récalcitrante
Et le noir antirouille qui fait son apparition
Arnaud qui se demande si elle roulera à nouveau en cette tardive fin de samedi :D
Marion et Jmi qui rentrent sur Villejuif pour la nuit après avoir monté la côte enneigée de chez moi ;) (Mais la neige avait un peu fondue...)
Black-Phenix
Bon on continue par le dimanche.
Moteur/boite désaccouplés
On remarque que le joint spi d'arbre de boite était bien malade... Donc on as été en acheter un pour le changer ainsi que les joint spi de cardan (x4), en plus de la pochette de joint plats qu'on avait déjà
L'embrayage était pas mal mais bon on part sur du neuf au moins
Mon père qui à préparer de la tôle (un ancien toit de 403) pour refaire le brancard arrière gauche qui était bouffé sur le renfort et en dessous aussi.
Le dessous refait aussi et déjà repeins
La boite ouverte et contrôlée.
Tout est en super état (sauf les joints) mais vraiment ya aucun soucis, elle à vraiment 80.000 km et surtout elle à été bien conduite.
Même la commande n'est pas marquée.
Le nez de la boîte...
...et le nez de boite :P
L'axe de la fourchette graissé à mort pour pas avoir à ressortir le moteur comme sur A113 :rouge:
Le renfort pointé et repercé par mon père
Le moteur avec pompe à eau et embrayage neuf
Et les photos de la réparation arrière
C'est vraiment beau quand c'est neuf
B)
MRP font des ailes plastiques ? j'savais pas :D
Votre "petite" équipe parisienne ne chaume pas ! J-54 ^^
