[SC 2013] FORD ESCORT MK1 1973 1300 GT
Pouet
Re: [SC 2013] FORD ESCORT MK1 1973 1300 GT
question à 2€
sur ma ford, les anciens ressorts on des caoutchouc sur la derniere spire qui vient en butée dans la coupelle
j'ai de nouveau ressorts, diam de fil plus gros, donc les anciens caoutchouc ne vont pas
est ce que c'est indispensable ou ca se monte sans ?
merci d'avance
merci d'avance
- Ecole/Professions : ENSAM
J'en ai aussi sur la cox, simplement dans le logement de la coupelle, ça doit éviter que ça bouge dans le logement et fasse du bruit, éventuellement découpe une vieille chambre à air et recouvre l'emplacement du ressort dans la coupelle
Bonne continuation
Bonne continuation
yoyo
Freez-b
yoyo
Toi t'es passé chez doudou et tu as vu l'avancement tu triches !!!!
Freez-b
Hello
des news et des bonnes pour une fois
après quelques soucis de santé, et familiaux durant les vacances de noel, puis un petit passage par les alpes avec 50cm de poudreuse et grand soleil, j'ai la joie de vous annoncé que je vais enfin recevoir la CG de l'escort
non sans mal il faut le dire puisque j'ai du allé voir le chef de service de ma sous prefecture, qui par chance m'a reconnue car je lui ai acheté des pièces de 4l il y'a 2/3 ans. Donc après une petite digression sur les voitures de collection (il cherche une opel manta) il a passé 45 min a retrouver mon dossier (la grosse période de stress, ne le voyant pas revenir j'était persuadé que mon dossier était perdu), et donc je vais recevoir ma CG cette semaine !!!
ouf...
donc le moral remonte un peu
car la voiture n'a pas beaucoup avancé depuis 3 semaines
j'ai récupéré mes jantes sablées, que j'ai peinte directement avec le VerniAlu de chez Restom, pui 2 jours de séchage, puis 4 min de cuisson au four de la cuisine a 180°
j'adore le résultat !!
donc train avant remonté, tout est neuf (roulement, disques, plaquettes, pistons d'étrier, joints d'étrier, Sb, amortisseur réglable, goujon et écrous de roues...) ou repeint (pivot, étrier, barre stable...)
demain soir tonton vient m'aider à remonter le moteur et j'espere quelle tournera d'ici dimanche soir car normalement Erwann37 vient m'aider ce we
mais j'ai encore un gros pb de frein, car mon MC et mon bocal ne corespondent pas, du coup tout est dans un boite spécialisé pour trouvé une solution
bref le SC est en vue, au pire ya la 4l
ouf...
Freez-b
Quelques bonnes news qui rattrapes quand meme toutes ces petites galeres, bon courage pour la suite
++ Freez
++ Freez
foxclan
Sympa cette petite escort.
Tient, toi aussi tu attend ta CG, ça ma l'aire général puisque moi aussi j'attend la CG de la Passat.
Courage pour la suite
Pour réparer, préparer votre 4L ou un module GrandLaurent : http://www.mon-atelier.com - le site de test : http://www.repare-ancienne.com
