[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
Message par yann »
la puissance d'un alternateur ne sort pas de nul part... comme toute puissance elle doit etre produite... ici par le moteur. donc plus l'alternateur est puissant plus il sera gourmand et donc moins il y aura de puissance fournie aux roues.
Yann c'est quoi qui sort de alternateur ?
Si la démultiplication change pas tu auras besoin de la même énergie .
Message par corentin »
gogo4l a écrit : Yann c'est quoi qui sort de alternateur ?
Mais non gautier t'entère pas plus ton alternateur est puissant, plus il va te bouffer de couple. Pour délivrer plus de courant il te plus de puissance sur le rotor.
une 4l une vrai
Mon titino
Message par Micka52 »
Sur la mienne, c'est un 50A et avec 2LP en 120W, pas de soucis.
tenschy
Message par tenschy »
@Gogo: voit l'alternateur comme un barrage hydroélectrique, plus il y a de chute d'eau plus le barrage peut délivrer d'énergie
pour un alternateur, il convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique, il n'y a aucune création donc plus tu veux d'E élec plus tu consomme d'E méca et qui n'est pas utilisé ailleurs
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
gogo4l a écrit :
Car4L a écrit :
gogo4l a écrit : Mrp fait de la refabrication donc c'est possible que ce soit  pas exactement le même .
Quand soit disant on reprend les plans de fabrication de Renault et que la fabrication est vérifié par Renault, c'est difficile d'accepter quelque chose de mal taillé surtout vu le tarif ...
C'est clair que si c'est les plans d'origine Renault sait pas acceptable .
C'est pas Mrp qui fabrique Mrp est un revendeur .
Nicolaski explique moi comment un alternateur peu joué sur le fonctionnement du moteur alors que sais le moteur qui entraîne l'alternateur ?
Tu peu monté n'importe quel alternateur temps qui tourne dans le bon sens et que tu monte la poulie d'origine de la 4l il y'a que le régime moteur qui sera différent pour le fonctionnement de l'alternateur celui de tx fait 50 ampère il les delivre a 6000 Tr/min.
Comme je l'ai dis sur les posts précédents, c'est en effet un fabriquant qui refait les planchers (et qui va refaire les châssis, ça promet ...). Mais c'est tout de même à MRP de vérifier les pièces fabriquées par cet artisant pour revendre des pièces en bonne et due forme !
Image Image Image Image
Car4L
Message par Car4L »
Pour l'alternateur, plus il demandera de puissance électrique, plus il aura de difficulté à "tourner" (force mécaique) et cela se répercutera automatiquement sur la poulie, la courroie et par conséquent le moteur. Donc oui, plus l'alternateur demande, plus le moteur doit donner pour compenser l'effet de résistance de l'alternateur.
Donc un alternateur de 50A type R5 TX ou autre suffirait (pour le peu d'utilisation en LP que je pense avoir pendant le raid) pour une rampe 4x75W (ou 4x55W suffit ?) + feux origine + autoradio et autres conneries ^^
La batterie je compte mettre plus gros aussi, une idée ? ^^
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
la gamme juste au dessus
50 Ah et - de 500 ampères et t'es large ;)
en batterie de 4L il y aura des moments ou la tension va chuter fortement donc grosse sollicitation.
si tu veux en faire une caravane habitable : je te propose ca une 115 Ah - 800 A :D :D
Corentin et Tenshy je connais le fonctionnement de l'alternateur je suis tombé dessus en pratique mécanique .
C'est juste que Yann dit qu'un alternateur sort rien il délivre bien une énergie électrique c'est sur que au plus alternateur a besoin d'énergie mécanique pour faire de l'énergie électrique il va bouffé de la puissance au moteur .
Message par yann »
gogo4l a écrit : Corentin et Tenshy je connais le fonctionnement de l'alternateur je suis tombé dessus en pratique mécanique .
je ne vois pas ou je dis que l'alternateur ne sort rien... donc apprends a lire ou tait toi
