bastien636
Salut Bastien,
Non je n'ai rien taraudé, j'ai fait une plaque avec 4 trous : 2 pour se reprendre avec les vis qui tiennent l'équerre sur la cloche, et les 2 autres pour fixer le capteur (en respectant les entraxe qu'il y avait sur la cloche de boite 5 d'ou provient le capteur)
Je sais pas si je suis très clair ^^
Pour Ben : il y a une espèce de membrane sur le bouchon du bocal, donc je pense que sais une sorte de soupape pour la mise à l'air... sinon baaaaa on en créera une
manu014
- Type(s) de voiture(s) : R4/R5/R6/Rodéo 4 & 6/Dallas
bastien636
Merci manu
CESI aussi alors ? T'es a quel centre ?
J'ai un AEI de R5TX manuelle (les dernières)Merci, j'ai compris!! Et tu as mis un AEI de super5 ou R5? si tu as mis un AEI de super5, lequel as-tu mis? Merci
En tout cas, belle réalisation
Bon aller la suite ^^
Le boulo du week end dernier
Pose définitive du moulin :
Modif de la pipe d'échappement. J'ai viré l'espèce d'appindice qui sert à rien entre le collecteur d'échappement et d'admission. Maintenant y a une belle plaque et un joint graphyte. Ca devrait être mieux pour l'écoulement des gaz (ouai 0,5 cheval en plus
Essai radiateur R5 alpine :
Préparation de l'installation du pot de R5 TX.
La découpe :
Montage avec du tube souple :
Et le petit tube en inox pour finir la ligne :wub:
Mon p'tit carbu après un bon nettoyage et une pochette de joints neuve. J'espère qu'il marche bien.
Le gentil petit boitier AEI. Fini les réglages !!! B) (enfin si ca marche
Et puis sinon, nettoyage de la ventil. J'ai fait un essai en collant de la mousse neuve. On verra si ca remplace bien la vieille qui par tout le temps en miette.
J'espère pouvoir enfin la démarrer ce week end :wub:
La découpe :
