[PREPA] Prépa de Maurice - réglage en cours
billyo
Message par billyo »
Suite à ce changement et comme je on en a traité viewtopic.php?t=12745&hl= ici, j'ai un soucis. Le porte fusée frotte sur les vis de fixation de la rotule inf du bras de suspension.
Voici quelques photos pour illustrer le pb :
(DSL pour les photos je sais pas pourquoi imagesharp les tournes pas :()
Je me demande d'ou cela peut venir. :( Sur la dernière photos on voit bien que le bras d'origine ne frottais absolument pas. Je me demande si cela ne viendrait pas de la rotule MRP qui serait différente de celle d'origine renault. Je constate que les rotules MRP sont un peu plus rentrées vers l'intérieur. Le bars inf avance donc d'avantage vers le porte fusée et... ca touche.
Le même problème est constaté que ce soit à droite ou à gauche.
Je vais essayer de voir si en tournant les vis de fixation ca touchera ou pas, mais apriori ca ne passera pas quand meme...Le bras est sérieusement attaqué est la tête de la vis touchera :(
billyo
Je vais essayer la technique à 4L BC, tourner la vis et limer un peu le bras pour éviter le frottement. Mais ca ne corrige pas le pb ni sa source :D
billyo
Ensuite j'ai paufiné l'aménagement intérieur de la 4L...
Avant dans la nuit lorqu'on ouvrait le coffre on voyait ca :
Maintenant grace au luminou on voit comme ca :
Voici plus en détail le système luminou:
Sous la planche du coffre j'ai mis 2 réglettes de 20 leds chacunes reliées à un petit inter encastré dans la planche. Le jus est pris au niveau de la loupiotte a coté du siege conducteur.
Le pb c'est qu'on voit ce qu'il y a dans le coffre mais une fois hors du coffre on y voit plus rien... J'ai donc corrigé le problème en fixant sur le hayon un spot de 4L leds avec une platine pour éclairer aux alentours.
J'ai pas de toff la nuit, j'en ferais ce soir... ca arrache vraiment :D
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Terrible l'éclairage de hayon !
Vivement les photos de nuit ;)
billyo
Le petit taff d'aujourd'hui ^^
Comme le train avant frottait, j'ai réglé le problème -> meulage inside :P et inversion des vis de fixation des rotules...
Puis peinturlure de la ferraille
Au passage... :-°
Elle m'a coûté un doigt cette diantre de clé :angry:
billyo
Si quelqu'un sait comment tourner les photos sous imageshark... ça m'arrangerait :ph34r:
je ne sais pas pourquoi ça les tourne, je ne suis pas certain que ça vienne de l'hébergeur.
je te les ai mise dans la bonne position ;)
billyo
Merci Lo ! ;)
billyo a écrit : Image
J'ai la même chez moi :D
billyo
Hier le facteur est passé... :D :D
De quoi faire des durites toutes neuves :P
I'm so happy B)
[Edit ! ] pour les tofs du spot de nuit, il a fait que pleuvoir :( mais le soleil revient...ce soir surement après les natural games :ph34r: :ph34r:
