MERCI
[Prépa] Cessie, ma TL Savane.
- Ecole/Professions : INSA
Bah après, t'as les tapis de sol (5KG je dirai), l'espèce d'isolant pourrit qui est collé au sol et qui retient l'humidité, y'a bien 5KG à gratter encore là, ensuite ça devient plus dur, tu peux déblasoner la coque au décaper thermique+spatule, remplacer les vitre par du texan, remplacer les ouvrants que le règlement authorise par des éléments polyester, sinon tu peux faire sauter les renforts de hayon, découper les intérieur de porte (voir quand même le règlement à ce sujet), monter des cache intérieur de porte light (même si d'origine c'est du pauvre carton, donc dur de faire plus léger...).
Après si c'était moi je serait pas partit d'une coque de berline mais d'une de F4, car sur cette dernière on a le droit de les découper en pick up apparemment, du coup t'as pas les lourdes portes arrières+le hayon et sa lunette en verre et en plus tu vires la moitié de la coque en passant en pick up, pour moi c'est la solution optimal pour Onzain et tomber au mieu le poids et comme le disait si bien Colin Chapman "light is right"...
Voila, t'as plus qu'à chope une coque de F4 ou F6 maintenant
et repartir à 0 du moins sur la coque.
Bon, ben comme TOUSSA c'est déjà fait ......jethro a écrit : Bah après, t'as les tapis de sol (5KG je dirai), l'espèce d'isolant pourrit qui est collé au sol et qui retient l'humidité, y'a bien 5KG à gratter encore là, ensuite ça devient plus dur, tu peux déblasoner la coque au décaper thermique+spatule, remplacer les vitre par du texan, remplacer les ouvrants que le règlement authorise par des éléments polyester, sinon tu peux faire sauter les renforts de hayon, découper les intérieur de porte (voir quand même le règlement à ce sujet), monter des cache intérieur de porte light (même si d'origine c'est du pauvre carton, donc dur de faire plus léger...).
Voila, t'as plus qu'à chope une coque de F4 ou F6 maintenantet repartir à 0 du moins sur la coque.
Et en ce qui concerne les F4/F6, j'aime pas leur "gueulle" de commerciale :x
dixit)-
bullitt
- Type(s) de voiture(s) : R4 "Light Is Right"
Le moteur tourne pas trop mal... B) Avec une capsule de dépression fatigué et un allumeur pas terrible qui la font "boiter" au ralenti comme une 205 GTI des familles.
Sinon honnêtement il y a pas grand chose en bas (on dirait un 956) par contre pied dedans elle prends des tours, et plutôt vite, jusqu'au 3/4 du compte tour, avec une bosse sensible de couple juste avant. Le dernier quart avant rupteur ca reste pour l'instant que du bruit
Mais des évo sont à venir...
Quand au bruit...
http://www.youtube.com/watch?v=46r_IJZFBt4 http://www.youtube.com/watch?v=46r_IJZFBt4
55kg:
Banquette (23/25kg)
roue de secours/panier de roue (15kg)
Pare choc/ferrures/boulons (+ ou - 10kg)
isolant (3/4kg)
Cric (3kg au moins)
Support de cric...
ceintures arrières
Gache capot/malle/tirette etc
jantes Alpines (1kg par roues avec des pneus en 155 contre des 135 sur jante tole) (mais en 175 je table sur ni gain/ni prise de poids)
Quelques coups de scie cloche par ci par là...
Support de batterie percé allégé/ fixations de batterie Alu percées (1kg)
fer de support radiateur à la poubelle/remplacée par tole alu percée.
Silencieux final de TX plus léger que celui d'origine...
Batterie la plus petite possible...
etc etc etc.
Celle de Cesbron avec grosses barres de torsion/renfort arceau etc etc faisait 696kg.
J'estime pour ma part, sans l'arceau mais avec des sièges plus lourd tourner autour de 650kg, en tendant vers 630kg si possible.
Pour une config proche d'un 1100 S de Caravelle (58 cv ). Avec une boite de 956!
j'ai 4 boites différentes, dont un 5 TX, mais comme au Tour de Corse 91 pour Cesbron, une 4 courte suffira (et hop gain de poids!)
Je veux alléger mais sans en faire un truc inroulable style Makrolon partout/poly baquet Sparco.
Quand au bruit...
55kg:
Banquette (23/25kg)
isolant (3/4kg)
Cric (3kg au moins)
Support de cric...
ceintures arrières
etc etc etc.
pour faire partit du monde du light (Lotus Elise), je dois dire qu'une 4L dépouillée c'est sacrément léger!
Pour info une Elise (chassis full alu et carrosserie full fibre) c'est 750KG d'origine et 680KG en version allégée à fond...voir une 4L à 630KG, c'est magique, le jour où on arrivera à vraiment le suaire tenir par terre avec de vrai moteur, ça peut faire vite des rapports poids/puissance intéressants!
