Page 188 sur 246
Posté : 06 sept. 2012, 20:35
par La Ska'Trelle
Sebr4l a écrit :Il marque son territoire, c'est fidèle à tout les cléons ( t'en a déjà vu des nickels toi ? :P )
En tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile  :ph34r:
Posté : 06 sept. 2012, 21:23
par papuche
enfin si j'attends que la crasse colmate ça, j'ai pas fini de faire mon niveau d'huile moi....
Posté : 07 sept. 2012, 00:56
par petibonohm
j'ai pas tout suivi mais ça coule d'où ?
Posté : 07 sept. 2012, 02:30
par gogo4l
Tu as regardé si ça ne venait pas du bloc moteur plutôt que de la pompe ?
Posté : 07 sept. 2012, 09:04
par Cyrille
C'est peut être bête ce que je dis, mais le plan où vient se fixer la pompe ne serai pas déformer ? Peut être quand il a été démonté/manipulé dans sa vie précédente la pompe a pris un coup et a déformé la surface ?
Posté : 07 sept. 2012, 09:07
par papuche
petibonohm a écrit : j'ai pas tout suivi mais ça coule d'où ?
suffit de regarder la photo! ;)
j'ai une fuite d'huile entre le bloc moteur et ma pompe à essence!
tout le reste du moteur etant propre et sans graisse, oui je suis sur que ça vient des joints entre le bloc et la pompe.
pourtant j'ai:
- le bloc moteur
- un joint papier
- la plaque métal pris sur 3vis
- un joint papier
- la pompe à essence pris sur 2vis
A part un plan de joint mal néttoyé, ou une plaque métal déformée je vois plus! :x
Posté : 07 sept. 2012, 09:30
par arno66
Tu pourrais pas avoir une fissure?
Du bloc j'ettend! :D
Posté : 07 sept. 2012, 09:36
par papuche
mouarf non sur!!! me porté pas la poisse quand même les gars! :P
non mais je vais jouer encore avec une paire de joint et un peu de pate à joint ce soir!
revérifier qu'il ne reste pas de bout d'ancien joint collé au bloc aussi mais bon...fait chier!!
faut que je fasse ça juste avant de partir sur poitiers pour la concentre des maniacs! <_< sinon je suis bon pour faire du 1L d'huile au 100 pour allez là bas...
Posté : 07 sept. 2012, 11:50
papuche a écrit :je vais jouer encore avec une paire de joint et un peu de pate à joint ce soir !
Image ;)
Posté : 07 sept. 2012, 14:01
par Reivilo
Il n'y a pas une pièce en plastique entre le bloc moteur et la plaque sur ta pompe à essence ?
C'est étrange comme montage à chaque fois j'ai vu des trucs différents...
