Page 20 sur 102
Posté : 21 mai 2008, 17:19
par nickie
ah oui, visiblement :D
Posté : 21 mai 2008, 17:23
par TRT_1043
faut combien de temps pour changer le demarreur en gros?
Posté : 24 mai 2008, 15:27
par wiche
sinon moi j'ai fait juste en déboulonnant la colonne de direction et la pate d'embrayage, ca raye un peu la peinture du démarreur par contre :'(
(j'avais tombé le filtre a air pour avoir un peu plus de place aussi)
Posté : 27 mai 2008, 09:21
par TRT_1043
bon le demarreur j'ai enlever les deux vis du dessus qui le retienne mais j'arrive pas a acceder a la troisieme
Une technique particuliere?
Posté : 27 mai 2008, 11:09
par TRT_1043
aussi c'est normal que j'ai un essieu arr en fonte??
Ce n'etait pas en acier a l'epoque?
Posté : 28 mai 2008, 19:18
par nickie
tiens, l'autre jour tu me parlais de tous ces traits à la con sur la cloche, sur une super5 c'est vachement plus clair:
Posté : 29 mai 2008, 09:13
par TRT_1043
merci nico mais c'est bon l'allumage est regler
Par contre je galere vraiment a enlever la derniere vis du demarreur
Faut se foutre sous la trelle pour l'extraire cette derniere vis de merde??? <_< <_< <_<
Posté : 29 mai 2008, 10:12
par petibonohm
non, juste avec un cliquet et peut être sa rallonge...
Posté : 29 mai 2008, 11:48
par nickie
TRT_1043 a écrit : merci nico mais c'est bon l'allumage est regler
sinon pour la vis du bas ça doit passer ai pire à la clé plate, si t'as un probleme pour coincer celle à l'interieur tu peux toujours essayer de glisser un gros tournevis ...
Posté : 12 juin 2008, 12:16
par TRT_1043
youhouuu la 4L va rerouler niquel
Reglage de l'allumage a la lampe et changement du demarreur
Aussi la trelle va etre repeinte
Procédé que personne n'a jamais employé
La montana Hardcore
A la base c'est de la bombe pour graffer, dc super epaisse
Je vais tenter le procédé et je vous tiens au courant du rendu
