Re: [Prépa] Mon PROTO..R4.TX/Black Hibiscus
bon ça y est fini les vacances pour moi le boulot reprend demain! Image
Mais bon, ça avance quand même.
On ressort une boite 4 de l'étagère:
On démonte la boite 5
On compare les cloches ( celle de 4 est à gauche, on voit bien la différence d'epaisseur, et d'angle de "fourchette")
On compare les queue de boite ( celle de 4 est en haut)
Récupération de queue de boite 4 et de la cloche,près un bon nettoyage, le tout est remonté sur la boite 5, j'en ai profité pour refaire aussi le joint de façade de la boite qui suinté un peu.
j'ai démonté ma plaque Arrière de culasse pour démonter la vis pété, mais cette dernière est coriace, elle ne veux pas venir à la pince étau... je crois que je vais être bon pour un perçage et un coup de taraud...
j'attends mes nouveaux joints pour attaquer les carters maintenant!
arnaud29
Message par arnaud29 »
Salut
Pour ta vis cassée, petite astuce avant de percer et tarauder:
tu visses un écrou sur la partie de la vis cassée qui dépasse de la culasse et ensuite si tu as un poste à souder à l'arc, un bon point de soudure pour lier l'écrou à la vis cassée. Tu auras ainsi l'équivalent d'un nouvelle vis, la chaleur de la soudure facilitera aussi pour dévisser l'ensemble. J'espère m'être bien fait comprendre.
Bon courage
Si tu as besoin d'un poste à l'arc j'ai.
AAHHHH J'AI PAS DE QUOI SOUDER!!!!!
POURQUOI PERSONNE VEUX COMPRENDRE CA iCI!!!!!!!!
je vais finir par le marquer dans ma signature! Image
Non plus sérieusement, je ne me suis toujours pas équipé de ce coté là, à mon grand désarroi, mais bon...
Merci Izno, mais le temps qu'on arrive à se croiser, j'aurai aussi vite fait de percer et tarauder, j'ai ce qu'il faut pour ça! ;)
112C
Message par 112C »
avant de percer, tu peux choquer ta vis avec des petits cous sec de marteau, une bonne pince étau,
et elle devrait se dévisser...
niet de ce coté là, j'ai déjà fait! ;)
mais bon pas de soucis, je vais l'avoir, j'ai encore d'autre torture à lui faire subir! Image
Message par Micka52 »
Tu sais Papuche, tu peux trouver un poste à l'arc pour une cinquantaine d'euros au magasin de bricolage du coin. Et ça peut devenir très utile quand tu bricoles plein de choses. Penses-y, ça ne te sera pas inutile.
et sinon, tu as penser à souder...
ok, d'accord ;)
112C
Message par 112C »
si non, tu peux chauffer la vis au rouge avec un chalumeau...
t'as pas non plus, ah m**** !
112C a écrit :si non, tu peux chauffer la vis au rouge avec un chalumeau...
ouais et puis je suis pas sur que chauffer une vis en acier au rouge dans une culasse en alu ça soit l'idée du siècle, à part si tu veux changer ta culasse ensuite ^^
