Bon, maintenant, je peux présenter un peu les travaux exterieurs de VRalline, comme beaucoup l'ont vu que ce soit chez philgood ou au 4L inter
Donc début juin, je commence le démontage et les tests peinture sur les ailes découpées qui étaient montées sur la voiture
La voiture commence donc à se faire dépouiller
l'atelier
on commence à voir le résultat sur une aile
La transformation prend forme petit à petit
et le résultat final
coût de l'opération, tout compris: environ 260€ (mastic, peinture/vernis, rouleau/pinceau, papier à poncer, scotch).
La peinture utilisée est de la peinture à portail milieu de gamme (ropolin), l'apprêt plastique de la marque spray max, le noir en bombe pour plastique de la marque spray max et le vernis est de la marque spray max, type 2K.
méthode de traitement de carrosserie:
- ponçage 80 à l'orbitale sur l'ensemble des ouvrants et fixes
- peinture blanche (en guise de sous couche couvrante) au rouleau laqueur, et pinceau pour les endroits tordus
- ponçage 180 à l'orbitale (sans trop appuyer)
- masquage, peinture blanche puis rouge
- ponçage 280 à l'orbitale (sans trop appuyer)
- ponçage 500 à l'eau
- ponçage 800 à l'eau
- ponçage 1000 à l'eau
après tout ça, il était possible de faire un dernier ponçage au 1000 et de faire un lustrage, cela aurait donné une finition vraiment brillante et lisse, mais le boulot pour y arriver aurait été monstrueux et je ne l'aurais jamais terminé à temps pour la sortie de philgood. De plus, cela reste une voiture pour s'amuser dans les chemins
faut pas avoir peur de la malmener un peu
- et enfin vernis
je n'ai pas fait le peinture au pistolet car je n'ai pas encore refait l'élec de la maison et je ne voulais pas faire ça chez un copain pour ne pas faire le squatteur
je suis tout de même très content du résultat obtenu à la force des mes petites mains
n'hésitez pas à donner vos avis, positif ou négatif
à la suite de ça, 1ère sortie chez philgood, elle se comporte bien et la peinture tient très bien face aux branchage et grattage dans les chemins. Elle s'affaisse de l'avant, donc opération rehausse de l'avant
et pose de la plaque de protec' avant :lol:
pendant la sortie philgoodienne
après la sortie
après rehausse
