Page 200 sur 246
Posté : 25 janv. 2013, 21:28
par Micka52
papuche a écrit :Le moteur est remis en haut
Tu l'as mis au grenier??? :)
Posté : 26 janv. 2013, 13:35
par papuche
Saleté de t9...
Posté : 31 janv. 2013, 13:48
par papuche
Bon Je suis aller taffer avec le proto ce matin..
40bornes de route en tout genre.
C'est bruyant, ça watt, ça vibre de partout, jusque la tout va bien je dirai...encore que je la trouve très bruyante à l'intérieur.
Et...
... Ba ça fuit toujours du cul du moteur!! :evil:
C'est pas un noix de silicone qu'il faut mettre mais tout le tube ou quoi??
Je suis le seul à à voir ce soucis sur un moteur refait à neuf?? Car la javou je ne vois plus trop quoi faire à part tartiner de silicone l'ar du carter en espérant que... :?
Posté : 31 janv. 2013, 14:35
par Micka52
Est-ce que tu peux voir l'endroit précis où ça fuit? Tu n'as pas un soucis avec ton reniflard? Il est fait comment? Quelle huile utilises tu?
Posté : 31 janv. 2013, 14:46
par corentin
En démontant mon moulin j'ai pensé à regarder, moi il n'y avait pas de fuite.
J'avais du joint (silicone) sur la partie arrière du carter et des deux coté du joint en caoutchouc.
Faut voir c'est peut-être ton carter qui est un peu déformé et qui ne plaque pas bien le joint caoutchouc.
T'a bien les vis (il me semble que c'est là qu'elles sont) avec la rondelle carré qui prend la largeur de la lèvre du carter?
Posté : 31 janv. 2013, 15:28
par papuche
À première vue ça vient du côté gauche en bas du carter chaîne... J'ai les bonnes vis et mes joints plaques à priori bien le carter!
Pour le reniflard c'est un petit filtre rajouté sur le bouchon du tx, je doute fort qu'il y est un rapport.
Huile 20w40 en ce moment avant j'avais du 15w40.
Posté : 31 janv. 2013, 17:23
par Micka52
Visiblement, ton reniflard respire bien et ton huile est épaisse. Je pense aussi à un carter déformé.
Posté : 31 janv. 2013, 18:08
par papuche
vu le nombre de vis sur le carter et sa matière, je doute que ça se déforme tant que ça une fois en place... mais bon je prends toujours l'idée dans ma besace, elle finira peux être par remonter en haut du tas et s'avérer juste! :wink:
En attendant je vais tacher de me glisser ( une fois de plus) sous la voiture quand elle sera froide pour essayer de trouver la fuite exact, mais pour sur ça se joue sur la partie AR entre le carter chaine et le carter huile...Toujours! :,(
Posté : 31 janv. 2013, 18:33
par alvinflumox
c'est une vrai merde cet endroit, j'ai le même cas, je crois et je n'ai toujours pas résolu le soucis.
Posté : 31 janv. 2013, 18:51
par papuche
je ne sais pas si je dois dire que ça me rassure mais au moins je me sens moins seul! ...
