je suis plus du même avis que Stilgart. prends un bon marteau et vas-y ! c'est comme ça qu'ils ont réparé mes jantes au Maroc ...
en ce qui concerne les fuites lentes, quand on démonte des pneus, il faut très bien "repolir" le bord de la jante qui est collé au pneu pour eviter les fuites. ensuite pour le montage de chambres, effectivement, il y a des pneus pour chambre et d'autres en tubeless. si on monte des chambre dans du tubeless, il faut faire quelques petits trous dans le pneu pour permettre à l'air qui est entre la chambre et le pneu de sortir ! sinon, avec l'échauffement, on risque l'éclatement !
conseil : monte tes pneus dessus, gonfle-les. ensuite teste l'étanchéité dans une bassine d'eau savonneuse (tu verras tout de suite si ça fuit ou pas). si ça ne fuit pas, c'est bon ... sinon, faut taper la jante !
EDIT : juste une quesion, Claude : avec le sillicone, c'est pas un peu chiant de tout enlever quand tu dois changer tes pneus ?
[Jantes]delta mics déformée
eta121090
Pouet
Pouet
eta121090
le risque avec les chambres, c'est qu'avec la vitesse, l'air entre la chambre et le pneu chauffe et fasse augmenter la pression ... et si elle est trop élevée, ça fait BOUM !
j'ai du mal à imaginer la chambre qui se tourne ... surtout si elle est fixée par la valve ... (peut-être ai-je mal compris ce que tu voulais dire, Pouet) Mais dans tous les cas, ça peut être très dangereux !
furious49
Tu peut déja taper dure, je l'ai fait sur une de mes TARGA moi, et si tu tape comme une "lopette", sa ne changeras pas grand chosebenjoy33 a écrit : je vais tester avec un marteau sans y aller comme un branque et si ca suffit pas je trouverais quelqu'un.
Après, moi je les ai mastiquée car elle étaient vraiment pas en bon état et j'ai aucun souci d'équilibrage, en plus j'ai des masses à coller car je ne voulais pas abimer les rebords avec des masses normales
Et pas de soucy non plus au niveaux de fuites (et encore j'ai meme du faire reboucher un des trous de valve sur une des jantes et en repercer un plus loins :-°
Bon courage, A +
