[PRES] Fanta F4 vitré
rodolpher
Message par rodolpher »
Et fait gaffe, le couvercle de boite est décentré dans le berceau. Il faut se référencer à l'axe du vilebrequin pour la centrer
Alors du neuf ?? ce jolie moteur est en place ?
fanta a écrit : Image
fanta
Message par fanta »
Pour le moment sa n'a pas trop avancé...
J'était en attente de conseil et de motivation car le plus urgent reste le chassis!
Pour la fixation de la boite 5 je vais m'inspiré de choses vu récament ici mais en mettant des supports de boite de R21 pour avoir un montage plus souple
Oué c'est sur qu'un bon châssis c'est primordial...
Tiens nous au courant pour ton montage de boite 5 :)
fanta
Message par fanta »
Des supports de boite de R21TurboDiesel par dessous ou latéral, mais il reste à faire des fixations en tenant compte des conseils de tous les quatrelleurs
fanta
Message par fanta »
Pour refaire mes brancarts j'ai acheter une tole de 1mm sa fait juste ou c'est OK?
Sachant que je vais renforcer l'interieur
Tu peux doubler la tôle de 1mm si tu trouve que c'est trop fin...
1mm ça doit pas être loin de l'épaisseur d'origine alors bon :D
bioubiou
Message par bioubiou »
1.5 mm si mes souvenir son bon ;)
Bonne continuation :)
++BIOUBIOU++
fanta
Message par fanta »
Le dessous des brancards avant sont bien attaqué aussi......
Du boulot en plus !
fanta
Message par fanta »
Samedi après midi mon beau-frére est venu s'amusé sur mon chassis..........
Découpe, soudure ! ! ! !
Soudage d'une barre en équerre le long du longeron, mais à l'interieur pour renforcé et servir de support a la plaque qui referme le coin plancher.
Ensuite quand le chassis sera retourné en finira de souder l'equerre sur l'autre partie
Dimanche matin virage de la mousse et continuation du décapage du dessous du chassis en amoureux
