hum je crois que y'avait une histoire du genre que les références renault pour les cardans étaient différentes (sur la monte d'origine) mais qu'en pièce de rechange c'était la même référence. donc une histoire de longueur différente ou pas.
à mon avis pour être sur il suffit de mesurer la longueur du cardans et comparer avec un de R4
[Train AV] claquements sourds
lionel25680
rodolpher
lionel25680
Yep, je viens de comprendre le comment du pourquoi: Tripode sorti de son logement...rodolpher a écrit :pas normal, Renault fournissait (fournis encore?) des cardan de R5 pour R4lionel25680 a écrit : oui, je me suis fais avoir une foi avec un cardan de R5 trop long.
695mm pour un da silva![]()
Forcément, c'est un peu plus long et ça marche nettement moins bien...
rodolpher
lionel25680
lionel25680
Voilà, donc, au final, c'est la boite
Avec des cardans neufs, j'ai un jeu important au niveau de la boite quand je secoue le cardan. Je vais donc changer la boite (j'en ai une de F6 en stock).
Petite question, lorsque l'on change de boite, à part en profiter pour mettre un embrayage neuf au besoin, que serait-il bon de remplacer également?
La boite HS est elle réparable? (jeu là où on emboite le cardan) Les vitesses passent encore très bien et ne sautent pas...
lionel25680
Yep, pour ma boite, ça ressemble bien à un roulement de différentiel mort.
Ce qui est bizarre c'est que les symptômes ne sont pas permanents :blink:
Tantôt la voiture va très bien, puis par moment elle fait un vacarme de tous les diables. Par moment j'ai du jeu, à d'autres plus de jeu du tout...
Par contre, j'ai fait une boulette
: J'ai voulu démonter la grosse bague en alu (là où s'emboite le cardan) sur une de mes boites stock pour contrôler l'état du joint spy et des roulements mais j'ai oublié de repérer le réglage et de compter le nombre de tour au dévissage
Je ne retrouve pas de tuto pour changer ce roulement de différentiel... mais il me semble avoir déjà vu ça ici... Vu que dans l'ensemble la boite est en "bon état", je me demande si je n'est pas meilleur temps de me contenter de changer le roulement et le joint plutôt que la boite en entier?
C'est compliqué à faire?
