[DÉMARRAGE] Allumage - Carburation - Réglages...
buggs_33
Message par buggs_33 »
c'est quoi le condo, condensateur ? on en trouve sur oscaro ?
Tu prend un kit condensateur + vis platinées ça coute 5 € sur oscaro...
Par contre faut pas se planter sur la référence :D
buggs_33
lol merci du renseignement par contre je sais pas comment on change ça ni au niveau des écartements.
Concernant le marquage du volant moteur sur la cloche, il faut prendre quel trait (quand on est face à l'avant) celui de gauche, celui du milieu ou celui de droite ?
Merci en tout cas pour vos réponses, ça m'éclaircit énormément.
++ Charles
Ozhora
Message par Ozhora »
buggs_33 a écrit :
C'est 1-3-4-2 le bon ordre, pas 1-4-2-3 comme tu l'as fais
BEN oui, c'est pas ce que j'ai fait ?
1er contact => 1ère bougie
2ème contact => 4ème bougie
3ème contact => 2ème bougie
4ème contact => 3ème bougie
C'est pas ça ?
Alors concrètement c'est quoi ?
Je dirais plutôt :
2ème contact => 3ème bougie
3ème contact => 4ème bougie
4ème contact => 2ème bougie
A faire corriger par les experts mais ça correspondrait au 1/3/4/2 que l'on te donne comme ordre vu que toi tu proposais un 1/4/2/3.
Rs01 a écrit : Tu prend un kit condensateur + vis platinées ça coute 5 € sur oscaro...
c'est 9,5€ le kit vis platiné + condo sur oscaro j'en ai pris un ce matin :D
buggs_33
en fait moi je fesais un 1/3/4/2 en fonction des câbles de la tête de delco. Enfin bref, j'avais tord,j'aurais ça à modifier ce weekend.
Pour ce qui est de l'allumeur je crois que c'est un marshall mais j'en suis pas sur, donc ça sera compliqué pour commander mon petit kit.
Mais en tout cas merci pour les infos.
++ Charles.
ça y est sur oscaro le kit pour les allumeurs marshall mais je te conseillerais de te trouver un allumeur ducelier plutôt (ça passe bien dans une caisse à outils à la casse :ph34r: )
buggs_33
ça y est sur oscaro le kit pour les allumeurs marshall mais je te conseillerais de te trouver un allumeur ducelier plutôt (ça passe bien dans une caisse à outils à la casse  )
:P
Je le fais pour pas mal de pièces t'inquiètes...
Ducelier, c'est mieux que marshall ? Pourquoi ?
C'est comme Zenith et Solex pour les carbus, un plus facile à régler que l'autre, un plus fiable que l'autre ?
bah disons que les ducelier c'est ce qu'on trouve le plus donc pour les têtes et doigt d'allumeur déjà c'est plus simple à trouver, puis en neuf les vis platinées sont moins chère aussi
buggs_33
ok merci chico
