Page 3 sur 9
Posté : 12 janv. 2011, 15:49
par guir4l
freerider_71 a écrit : Sympa le capot! Il va bien réchauffer le moteur! :P
Sinon petit HS: moi sur ma GTL j'ai pas les cligno blancs :( et pourtant elle est de 81...
Les clignos blancs sont apparus 1 an, enfin un peu plus ( Les 1eres GTL jusqu'en 78 pas plus ;) )Ils sont sortis en 77 et les bicolores sont arrivés fin 78 ;)
Posté : 12 janv. 2011, 20:44
par Reivilo
Skippy a écrit : le plancher et les longerons ont déjà été changé.
Heu ?!? Tu est sûr de çà ? Parce que si elle est resté au chaud çà m'étonne.
C'est vraiment pas cher 500.
Posté : 13 janv. 2011, 00:40
par hmcb
elle fait pas son age! prends soins d'elle :waw:
Posté : 13 janv. 2011, 07:16
par Skippy
Oui Oui, j'ai les factures du changement des plancher et des longerons.
--> quand un ptit vieux (maniac) a une voiture, il l'entretient au maximum.
Il y avait un peu de rouille sur un longeron donc il a coupé et ressouder (c'était son métier), de même pour le plancher.
D'ailleurs après pour le protégé, il a mis : Moquette + Tapis auto + moquette + tapis de sol 4L.
Oui je vais prendre soin d'elle ! Mon but est de rouler tous les jours avec au retour.. (enfin si l'essence baisse un peu :()
Posté : 14 janv. 2011, 07:08
par Skippy
Une petite MAJ s'impose :
Donc j'ai trouvé des Dunlop SP55 pas trop chères :
Sinon démontage PC et capot dans le garage de ma mère :) :
After, démontage complet du radiateur, pompe a essence, allumage, pompe a eau,, carburateur, etc ...
Je ne fait pas une grosse prépa mais j'essaye de la connaitre un minimum !
Petit problème lors du démontage de la pompe a eau :(, une vis s'est cassée dans la culasse ... bordel de M ! a enlever cette vis !
Sinon méthode de la famille : Bou ___ ! ^^
elle est sortie !
A suivre ...
____________________________________________________________________
Reste :
- Remonter Partie Mécanique (Trouver une durite basse)
- Peinture Poignées de portes
- Peinture Bas de Portes
- Mise en place des LP
- Recherche du matériel obligatoire
- etc ...
Ca avance pas vite ! :'(
Posté : 14 janv. 2011, 09:09
par hmcb
:blink: je vois que y'a pas de filtre à essence ; Taches d'en mettre un . ça protege ton carbu des M***** qui a dans le reservoir :blink:
bonne cntinuation.
Posté : 14 janv. 2011, 09:21
par Skippy
très juste... un oubli !
a rajouter ! ^^
Posté : 17 janv. 2011, 11:12
par Skippy
Un grand saut dans la vie de la petite Carmen ! :wub:
Ce week-end nous avons donc remonté toute la partie mécanique... ^^
Petits problèmes :
- Durite de cassée
- Reniflard de culasse au carbu de cassé… :( (méthode tuyau d'arrosage ! )
- Il y a de la boue qui remonte dans le liquide de refroidissement... :(
- le bouchon du radiateur n'est pas adaptable avec le nouveau radiateur… :'(
Sinon, nous avons fait son premier démarrage dimanche….
Et : Démarre pas !! :( La pompe a essence à 1 entrée et 2 sorties, on n'est pas branchée sur la bonne !
Echange de la sortie : L'autre sortie gicle aussi de l'essence ! Un peu de perte !
2ème démarrage : Ca tourne ! ^^
Réglage carburateur, allumage, ralenti ! Nikel ! ^^
Ensuite :
Vidange huile et liquide de refroidissement
On monte donc les nouvelles plaques, le capot noir …. (je sais une voiture juste avec le capot noir c'est l'air con vis-à-vis des belles peinture et prépa d'autres…mais bon ! )
Ensuite viens le temps des LP et des interrupteurs. Nous en avons donc 2, un pour les LP et un pour mettre en marche forcé le ventilo.
Les poignées de portes on été démontée puis peinte en noir, remontée ensuite... ^^
Les photos arrivent dans la soirée !
A suivre ...
J- 30
Reste :
- Mise en place d'un autoradio ?
- Allume cigare
- Sièges à changer
- Aménagement intérieur
- Filtre à essence
- Roulement arrière
- Peinture PC
- Peinture calandre
Posté : 17 janv. 2011, 11:56
par doudou
pour ta pompe a essence, si tu dois avoir 1 entrée, un retour de pression dans le reservoir et une sortie vers le carbu ;)
Posté : 19 janv. 2011, 08:21
par Skippy
C'est bien ça, mais normalement dans la boite de la pompe a essence il devais y avoir un bouchon....
Boite non complète encore !
