ben écoute vu d'ici je pense que c'est normal après si tu penses que ça ne l'est pas change labenito a écrit : ha ouai mais la elle est vraiment cintrée..![]()
[4LT 2012] 4L F4 : La Breizh ! [ Sableuse Terminé]
Reivilo
benito
Reivilo
kentin
benito
Merci pour vos message..
Un petit avis svp :
Je peux avoir différentes pièces de R5 Alpine Turbo,
Et j'aimerai votre avis pour le tarif que l'on me propose.
train arrière complet (barres de torsion, moyeux, etrier) : 90 euro
barre anti-rouli av et ar : 30 euro
train avant complet : 50 euro
volant : 50 euro
jante alpine : 60 euro les 4
radiateur d'huile : 30 euro
pompe à huile : 30 euro
Quel est l'avantage du radiateur et de la pompe a huile de R5AT ?
Ce n'est pas identique au R4 ??
Merci de votre aide
Ben++
Un petit avis svp :
volant : 50 euro
Merci de votre aide
Ben++
takata6
Le radia de la R5 Atmo est + large donc meilleur refroidissement possible, c'est tout bon.
Par contre si j'étais toi, je chercherais un autre chassis comme base (pourquoi pas celui de ta F4 ?) Car celui-la te demandera beaucoup trop de boulot... pour peu qu'il soit récupérable.
Il est probablement + faussé que seulement au niveau du longeron... Si sa géométrie est naze, tu vas bouffer du pneu à crever :-°
Bon boulot en tous cas
benito
Merci pour ton avis..takata6 a écrit : Le radia de la R5 Atmo est + large donc meilleur refroidissement possible, c'est tout bon.
Bon boulot en tous cas![]()
Oui effectivement le chassie est mort.. :blink:
J'ai récupéré les longerons AR.. bonne état, pas de rouille...
Le chassie part à la déchèterie ce Week-ends.
Merci pour la précision du radiateur,
Pour le reste des pièces, tu penses c'est une bonne affaire ??
Je ne connais pas trop les tarifs de ces pièces...
Merci de ton aide
Ben++
Hum d'après moi le radiateur d'une R5 Alpine est identique à un radiateur de R5 GTL ou TL et donc identique à un radiateur de R4. C'est le R5 Alpine TURBO qui est plus grand. Après j'en ai pas la certitude mais c'est ce que j'ai compris d'après tous les posts du forum, donc à vérifier.
Après si tu parles bien d'une Alpine TURBO :
train arrière complet (barres de torsion, moyeux, etrier) : 90 euro => c'est pas trop mal au vu des prix pratiqués pour les barres de torsions, après tu peux tenter de revendre les bras sur LBC
barre anti-rouli av et ar : 30 euro => la barre arrière n'est pas montable sans modifs
train avant complet : 50 euro => seuls les étriers sont intéressants car plus gros, le reste n'est pas compatible (fusée, moyeux, triangles)
volant : 50 euro => à toi de voir si tu veux y mettre ce prix
jante alpine : 60 euro les 4 => le prix est assez bas, à voir si les jantes sont pas HS
radiateur d'huile : 30 euro => inutile pour un 1108 ou même un 1400 d'origine
pompe à huile : 30 euro => je crois qu'elle a un débit plus gros, à monter sur un 1400 mais sur 1108 je pense que c'est inutile.
Quel est l'avantage du radiateur et de la pompe a huile de R5AT ? =>inutile sur moteur d'origine
Ce n'est pas identique au R4 ?? => il n'y a pas de radiateur d'huile sur R4, et pour le radia d'eau, cf ce que j'ai dit au dessus
benito
