[MOTEUR] Cale Réhausse moteur
Message par wiggys92 »
Kéké a écrit : Oh mince, j'avais même pas vu, merci Max, c'est nickel !
;) Kévin
Y a pas de soucis ;)
Par-contre je ne sais plus lequel est le gauche, lequel est le droit... :-°
Message par xscal »
wiggys92 a écrit : les cales Sinpar sont ouvertes pour pouvoir les glisser entre le moteur et le silentbloc...mais si le moteur se desserre légèrement on peut les perdre...
suffit de mettre l'ouverture vers le bas, tu as moins de risques :P
alex58200
Message par alex58200 »
petite question a propos des cales
le mieux est de laisser les SB de R5 ou mettre les SB de R4 sur le moteur de R5??
moi sa sera un 1400 TX d 'origine donc l epaisseur je la fait de combien 6,8 etc...
merci
R4 TL savane 1990
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Normalement c'est les mêmes SB sur R5 .
Pour les cales, je suis en 4mm et ça passe .
Message par xscal »
8 mm max, aprés tu n'a plus assez de filetage pour l'ecrou .
Message par Kéké »
Moi je suis en 5 mm.
Message par xscal »
Je suis en 8mm, taille des cales sinpar.
alexblade21
Message par alexblade21 »
5 mm ça suffit normalement, mais pas vraiment de normes selon les montages.
alex58200
ben mes SB seront neuf donc je vais faire 5mm sa devrai le faire
avez vous des reference pour des SB neuf ??
R4 TL savane 1990
alex58200
Re: [MOTEUR] Cale Réhausse moteur
J ai mis 15mm et sa suffit pas :(
Par contre j'ai un 4 en 1...
HELP ME
R4 TL savane 1990
