[PNEU] taille de vos pneumatiques
personne en black star?
DJON66 a écrit :Bear qui passe du 175x60 et pas du 145x80   :blink: / Marseillais  :P
Image ... Il va falloir que tu apprennes à faire confiance aux gens .....
sinon, à leur tour, ils ne te feront pas confiance ;)
PS / STP, mets nous le nom du proprio en dernière colonne, si on a des renseignements à lui demander, ce sera + facile !
eta121090
Message par eta121090 »
Max05 a écrit : Version route
-Jantes AT/
-Pneus neige en 165-80/13
=> Ca frotte pas mais ça passe très près des paliers de bras arrières.
c'est quoi la marque de tes pneus ? parce que je cherche des pneus été en 155/80 et c'est quasiment introuvable ...ils font tous du 155/70 :(
mais vu que tu as du 165/80, je pense qu'ils doivent aussi faire les mêmes en 155/80 !
J.R
Message par J.R »
-Jantes AT/
YOKOHAMA ;)
Sur Grenadine voilà les config que j'ai eu ^^ :
  • Jantes : fergat 5,5" de large</li>
  • Pneus :
    • Black-star SG2e (renforcés) - 155/80R13
      </li>
    • Black-star SG2 - 155/80R13
      </li>
    • Dunlop SP88 - 155/80R13</li>
    </li>
  • Garde au sol de 35cm à l'avant et 40 cm à l'arrière (supports de cric)</li>
  • Barres de torsion F6 très bon état AV/AR</li>
  • Barres stabilisatrices F6 AV/AR</li>
  • Amortisseurs :
    • Avant - Record maxigaz de neuf à complètement HS</li>
    • Avant - Origine de F6 (mauvaises routes / pistes)</li>
    • Arrière - Record RC de neuf à complètement HS</li>
    • Arrière - Origine de F6 (mauvaises routes / pistes)</li>
    • Arrière - R21 Nevada d'origine</li>
    </li>
  • Pas d'élargisseurs</li>
Dans tous les cas le pneu n'a jamais touché l'aile, lors du 4LT le triangle supérieur a tapé dans le silencieux dans l'aile mais les ailes n'ont aucune trace de frottement avec des pneus :)
http://img291.imageshack.us/i/ainsrer.jpg/ Image
BEAR: désolé mais faudra que tu cherches l'info toi même j'ai plus de place dans le tableau ;) :P
CHICO c'est normal que tu ne touches jamais, tu as déjà réussi à rentrer ton pneu même que légèrement dans les ailes :P ????????
Alors à moi :D
4L F6 réhaussée avec élargisseurs à l'AV
2 montages de pneus :
- 165/70/13 , pneus route sur jantes delta mics ... RAS frotte nul part
- 165/80/13 , pneus Debica Frigo M+S sur jantes AT ... frottent lors des compressions ... comment dire ... les ailes, la traverse, et le silencieux de TX dans l'aile suivant la volonté que j'y met :-° :D
DJON66 a écrit : CHICO c'est normal que tu ne touches jamais, tu as déjà réussi à rentrer ton pneu même que légèrement dans les ailes :P ????????
Chico a écrit :Dans tous les cas le pneu n'a jamais touché l'aile, lors du 4LT le triangle supérieur a tapé dans le silencieux dans l'aile mais les ailes n'ont aucune trace de frottement avec des pneus smile.png
Si si les pneus sont bien rentrés dans les ailes ;)
mermoz
Message par mermoz »
euh il faudrait surtout parler du deport de la jante car si un pneu de 175 passe pas sur des jantes d origine, la monte passera sans toucher sur une delta ;)
mermoz a écrit : euh il faudrait surtout parler du deport de la jante car si un pneu de 175 passe pas sur des jantes d origine, la monte passera sans toucher sur une delta ;)
Heiiiiin ?
Ba je crois que c'est pour ça qu'on précise tous les jantes utiisées ^^
