Alors moi j'assure la maintenance de 30 postes et l'assistace de 30 utilisateurs
Au début j'avais beaucoup de boulot car la parc était très mal gerrer virus et matos HS
Aujourd'hui tout est clean, plus de vieux matériel, et puis j'ai automatisé beaucoup de taches: instalation et configuartion de windows + logiciels...
Et puis on m'appel pas souvent
Et la seconde partie de mon taff c'est du dévellopemnt web quand il y a besoin pour des présentation au client....
En ce momment depuis les vacances, je ne fais pas grand choses
Et quand je suis en cours bah c'est pareil sauf que c'est 100% internet et c'est 60 posts dans la journée
[Le Souk] Tout et rien
Et ben dis donc, et c'est moi qu'on traite de glandeur!!!
Je m'absente quelques heures (hier soir 17h00, ce matin 8h45), et il y a 15 nouveaux posts sur ce topic de branleurs!!! Avec déjà 5 connectés... là, ca va pas!
Et je vous signale que si je passe mes journées sur internet, c'est que je ne l'ai pas, le net, chez moi, sinon j'y passerai mes journées
En tout cas, quand j'arrive au taf, dans l'ordre:
+ allumage de pc
+ je ferme toutes les alertes de sécurité qui font chier... je reboute la connexion internet qui merde à chaque fois...
+ je lance msn
+je lance ma boîte mail du boulot, pour me donner bonne conscience, car j'ai jamais de mails
+ après, les choses sérieuses: je lance mozilla et j'ouvre tous les onglets d'un coup(yahoo, mail estaca, eBay, et VRally, en connexion automatique), et là, c'est parti!
Vérification des mails (une bonne 15aine à chaque fois, que des annonces de 4L), vérification des affaires sur le point de se terminer sur eBay...et nouveaux posts sur le forum!
+ là, il est un bon 10h00 -- 10h30, donc quand le patron arrive, je lance le logiciel avec lequel je bosse, pour faire croire que je suis dessus depuis 8h00 ce matin :ph34r:
enfin voilà, sinon je me prends la tête avec un mec qui fait des posts de merde, et je me marre bien avec Alex!
A+, bande de branleurs...
Fab B)
(ps: pourquoi croyez vous que je signe avec ca B) a chaque fois...)
+ allumage de pc
+ je lance msn
Fab B)
Et les mec je bosse regarder en 2 minutes ce que j'ai fait:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Présentation du salon de l'Automobile</title>
</head>
<FRAMESET COLS="20%,80%" style="width: 1024px; height: 768px;">
<FRAME SRC="pages/menu.htm" NAME="gauche">
<FRAME SRC="pages/accueil.htm" NAME="droite">
</FRAMESET>
</html>
Qui bosse ici? moi:
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers.document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
Bon, tu l'auras voulu:
:mateo:
et TOC
:mateo:
#pragma config USBDIV = 2 // Full-Speed USB Clock Source Selection: Clock source from 96MHz PLL/2
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 // CPU System Clock Postscaler: [OSC1/OSC2 Src: /1][96MHz PLL Src: /2]
#pragma config PLLDIV = 5 // 96MHz PLL Prescaler: Divide by 5 (20MHz input)
#pragma config FOSC = HSPLL_HS // Oscillator Selection bits: HS oscillator, PLL enabled, HS used by USB
#pragma config FCMEM = OFF // Fail Safe Clock Monitor: Disabled
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Switch Over: Disabled
#pragma config VREGEN = ON // USB Voltage Regulator Enable: Enabled
#pragma config PWRT = OFF // Power Up Timer : Disabled
#pragma config BOR = ON // Brown Out Reset: Enabled, SBOREN bit is disabled
#pragma config BORV = 1 // Brown Out Reset Voltage: 2.8V
#pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer: HW Disabled - SW Controlled
#pragma config WDTPS = 32768 // Watchdog Postscaler: 1:32768
#pragma config CCP2MX = ON // CCP2 Mux bit: CCP2 input/output is multiplexed with RC1
#pragma config PBADEN = OFF // Port B A/D Enable: PortB<4:0> pins are configured as digital I/O on RESET
#pragma config LPT1OSC = OFF // Low Power Timer1 Oscillator Enable: Timer1 oscillator configured for high power
#pragma config MCLRE = ON // MCLR Enable: Enabled
#pragma config STVREN = ON // Stack Overflow Reset: Enabled
#pragma config LVP = OFF // Low Voltage ISCP: Disabled
#pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set Enable: Disabled
#pragma config DEBUG = OFF // Background Debugger Enable: Disabled
#pragma config CP0 = OFF // Code Protection Block 0: Disabled
#pragma config CP1 = OFF // Code Protection Block 1: Disabled
#pragma config CP2 = OFF // Code Protection Block 2: Disabled
#pragma config CPB = OFF // Boot Block Code Protection: Disabled
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Code Protection: Disabled
#pragma config WRT0 = OFF // Write Protection Block 0: Disabled
#pragma config WRT1 = OFF // Write Protection Block 1: Disabled
#pragma config WRT2 = OFF // Write Protection Block 2: Disabled
#pragma config WRTB = ON // Boot Block Write Protection: Enabled
#pragma config WRTC = OFF // Configuration Register Write Protection: Disabled
#pragma config WRTD = OFF // Data EEPROM Write Protection: Disabled
#pragma config EBTR0 = OFF // Table Read Protection Block 0: Disabled
#pragma config EBTR1 = OFF // Table Read Protection Block 1: Disabled
#pragma config EBTR2 = OFF // Table Read Protection Block 2: Disabled
#pragma config EBTRB = OFF // Boot Block Table Read Protection: Disabled
* DEFINITION DES VARIABLES *
#pragma udata bank1 = 0x100 //ATTENTION à ne pas dépasser 256 octets, sinon on passe dans la bank 2
char Input_buffer[64]; //ATTENTION à ne pas utiliser la bank 4 et 5 car utilisé par le fw USB!
char clock_impulse=0;
unsigned short int compteur=0, k=0, l=0, m=12, n=0, Buzz1=0, Buzz2=0, Compteur_buzz1=0, Compteur_buzz2=0; /* m : nbre de périodes sur lesquelles on moyenne V etG */
unsigned long int dT[12]={1}; /* /!\ aux dimensions des tableaux : dT[m], V[m] et G[m] /!\ */
unsigned short int TMR1_overflow=0, /*Compteur_dent=0,*/ Nb_dent_moy=1;
* PRIVATE PROTOTYPES *
static void InitializeSystem(void);
void InterruptHandlerHigh (void);
void InterruptHandlerLow (void);
void USBTasks(void);
* REMAPPING DES VECTEURS RESET ET INTERRUPTIONS *
extern void _startup (void); // Voir c018i.c dans le répertoire du compilateur C18
// Vecteur Reset
#pragma code _RESET_INTERRUPT_VECTOR = 0x000800 // Voir linker modifié rm18f2455.lkr
void _reset (void)
_asm goto _startup _endasm
// Vecteur interruption hautes priorité // Voir linker modifié rm18f2455.lkr
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x000808 // 0x000808 pour ne pas écraser le bootloader
void InterruptVectorHigh (void) // 0x000008 par défaut (/!\ uniquement pour SIMULATION /!\)
_asm goto InterruptHandlerHigh _endasm //saut à la routine d'interruption
// Vecteur interruption basses priorité
#pragma code InterruptVectorLow = 0x000818 // 0x000818 pour ne pas écraser le bootloader
void InterruptVectorLow (void) // 0x000018 par défaut (/!\ uniquement pour SIMULATION /!\)
_asm goto InterruptHandlerLow _endasm
et TOC
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
