Page 3 sur 4
Posté : 27 oct. 2011, 12:40
par pierrot60
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 05710.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 05710.jpg/
c'est le fil noir avec une cosse que l'on voit en haut a gauche et il est assez long il va facilement jusqu'a la batterie
Posté : 27 oct. 2011, 13:47
par philgood
Si je ne m'abuse ça doit etre le pré-cablage pour la pompe de lave glace.
Phil
Posté : 27 oct. 2011, 18:49
par Chico
c'est l'alimentation du ventilo pour moi
Posté : 28 oct. 2011, 00:30
par philgood
Aussi !
phil
Posté : 28 oct. 2011, 07:42
par DJON66
ça fait donc tourner quelque chose !!!!
Posté : 31 déc. 2011, 11:05
par ertiafiwol
Je up le sujet car j'ai exactement le même probleme, aucun voyant qui marche sauf les feux et les cligno, j'ai fait les testes de Phill et j'ai aucun courant qui arrive sur le fusible 1 donc j'aimerais savoir d'où vient le + qui allimente le fusible 1.
Merci d'avance
Posté : 31 déc. 2011, 16:25
par ertiafiwol
Alors j'ai un peu cherché cette aprem, deja il y a aussi les essuis glace qui marche pas. Ensuite j'ai comparé avec un autre faisceau que j'ai et normalement le fusible 1 est allimenté par le R ou L (je sais plus) de l'alternateur.
Sur ma 4l c'est pas fait comme ça les anciens proprietaire on fait un syteme avec un relais et l'alimentation du fusible 1 est fait je sais pas comment (la borne 30 du relais est relié au + du ventilateur).
Par contre il y a un truc vraiement bizzard c'est que quand j'actionne le démarreur j'ai du 6 volt sur le fusible 1 mais avant et apres l'actionnement du demareur 0 .
Help :'(
Posté : 31 déc. 2011, 16:30
par lukebr
Si je dit pas de bêtises, sur ta boite à fusible tu doit avoir un + permanent (qui vient de l'alternateur et un + après contact qui vient de ton neiman
le fusible 1 est en + après contact, d'après ce que tu dit, c'est l'excitation du démarreur qui arrive au lieu du + après contact, regarde donc le branchement sur les fils du neiman
ensuite verifie bien tes masses et hésite pas à en rajouter une entre ta cosse - et ta caisse ça solutionne souvent pas mal de problèmes, la masse d'origine étant sur la boite de vitesse...
Posté : 31 déc. 2011, 16:36
par ertiafiwol
Merci luc je vais voir ça demain mais ce qui est vraiment bizzard c'est que tout marché bien et d'un seul coup en roulant plus rien n'était allumé (j'ai aussi mon compte tour et sonde de T de branché sur le fusible 1 ).
Edit : par contre c'est pas une masse parce que quand je prends un fil et que je relie le fusible 1 au + permanent du neman ça marche.
Posté : 31 déc. 2011, 17:03
par lukebr
et si tu mesure la résistance entre ton fusible 1 et ton + après contact du neiman, c'est relié ? (normalement oui il me semble, mais je n'ai plus ma RTA)
