mais de la a ce qu'elle fasse rever
Une présentation de plus !
clement.lecomte
- Type(s) de voiture(s) : R4 TX & MRS3
- Ecole/Professions : Conseiller clientèle en banque
Salut,Martauch4L a écrit : J'ai une petite question .!
Ce soir je vais voir une 4L qui a l'air extrêmement saine mais je souhaiterais savoir si vous aviez des petits trucs à vous ou des endroits particuliers à regarder pour être sur qu'elle est parfaite =) !
++Rémy ( Vrally style je m'adapte)
Les premiers points à vérifier c'est :
- longerons arrières & brancards : plus précisément la ou est attaché le train arrière, hésite pas a y aller avec un tournevis !
- triangles de longerons avant
- et sinon vérifie bien toute la voiture en général en scrutant le moindre point de rouille notamment au niveau des ailes, du plancher avant etc...
au niveau du moteur, je ne sais pas ce que tu comptes faire comme travaux ensuite mais si il fume blanc, tu auras un peu de boulot
Martauch4L
Les sortes de triangles qui tiennent les barres de torsion sont plutôt rouillées mais le châssis en lui même à l'air vraiment saint .. Le plancher à l'air bon mais une espèce de couche pâteuse le recouvre ... Il a été blacksonné il y a quelques années donc je suppose que ça à été plutôt bien entretenu puis je l'ai pas mal remuée et elle a réagie de manière uniforme sans se déformée ou quoi que ce soit.
Après niveau moteur on hésite encore entre une bonne fiabilisation du moteur en présence qui comporte quelques pièces neuves ( alternateur, batterie, démarreur, courroie de pompe à eau ) ou bien un passage sur un moteur plus récent qui serait plus complexe mais moins capricieux au final ..
Elle coûte 900€ .. Je ne trouve pas ça excessif étant donné de son état, mais une trelle à ce prix la ce doit elle d'être vraiment irréprochable ?
Martauch4L
