Page 3 sur 5
Publié : 02 févr. 2012, 21:02
par freerider_71
200 micro Ampère, c'est le plus petit calibre
Publié : 02 févr. 2012, 21:04
par Ignacij
l'autre droite pas celle là
Publié : 02 févr. 2012, 21:13
par rodolpher
Bon je vais encore passer pour le méchant de service; un voltmetre ne te dira pas si ta batterie est ok ou pas. Elle pourra toujours indiquer 12V mais ne rien tirer en ampérage.
Publié : 02 févr. 2012, 21:14
par TRT_1043
Bizzare je le met sur le 3 eme calibre a gauche, rouge sur le plus, moins sur le noir il m'indique quedal mob multi!
Publié : 02 févr. 2012, 21:15
par Chico
rodolpher a écrit : Bon je vais encore passer pour le méchant de service; un voltmetre ne te dira pas si ta batterie est ok ou pas. Elle pourra toujours indiquer 12V mais ne rien tirer en ampérage.
il fait ampèremètre donc tu peux facilement mesure le courant consommé "au repos"
par contre tu peux répondre à ma question :-°
TRT il faut que tu te mettes sur la partie droite genre 20 mA et tu te branches sur les 2 bornes du bas
Publié : 02 févr. 2012, 21:19
par gogo4l
TRT_1043 a écrit : Bizzare je le met sur le 3 eme calibre a gauche, rouge sur le plus, moins sur le noir il m'indique quedal mob multi!
Augmente le calibre passe sur 20 .
$=) avec Rodolpher sur la plus part des tracteurs neuf équipés de coupe circuit il coupe le +
Publié : 02 févr. 2012, 21:22
par Chico
gogo4l a écrit : $=) avec Rodolpher sur la plus part des tracteurs neuf équipés de coupe circuit il coupe le +
c'est cool les exemples, mais on trouvera toujours autant d'exemple dans un sens que dans l'autre, une explication serait plus intéressante, ça ferait moins "ouais mais moi je connais 6 marques qui font comme ça ... gnia gnia gnia"
enfin je dis ça, j'ai juste envie de comprendre moi
par Ignacij
gogo4l a écrit : TRT_1043 a écrit : Bizzare je le met sur le 3 eme calibre a gauche, rouge sur le plus, moins sur le noir il m'indique quedal mob multi!
Le noir sur com
le rouge sur Voltemètre
mais 20mV c'est pas assez, il faut rester sur 20V
pour ce mettre en ampére métre, il faut ce mettre en serie et non en parrallèle.
Mais c'est inutile avec un appareil de mesure brico machin
et sinon, si tu as U tu aura I aussi car U=RI :ph34r:
Publié : 02 févr. 2012, 21:25
par Chico
ouais mais si tu mets le voltmetre aux bornes de la batterie tu auras 12V :blink:
pour moi faut mettre l'ampère mettre en série sur le + ou le -
donc débrancher la batterie et mettre l'ampèremètre entre
je suis pas une bête en élec mais U=R.I ça fonctionne pas sur des générateurs il me semble...
Publié : 02 févr. 2012, 21:29
par Ignacij
Chico a écrit : gogo4l a écrit : $=) avec Rodolpher sur la plus part des tracteurs neuf équipés de coupe circuit il coupe le +
Pour essayer de comprendre, je suis un très bon électricien :ph34r:
mais pas ingénieur alors je laisse ben vous expliquer
nan sérieusement, je pense qu'il vaut mieux couper la masse pour une seule raison.
Sur une voiture la polarisation ce fai sur la masse du véhicule, la carcasse.
donc le fait d'isoler la batterie par le moin, rend la batterie libre de tout potentiel donc si une masse viens toucher la carcasse rien ne ce passe, idem si un + viens ce promener sur la carcasse ou tout simplement si un fils de masse touche un fils +.
et si jamais un cable du coupe-circuit ce retrouve à la masse par un soucis quelquonque il n'y a pas de conséquence, alors que si le coupe circuit est sur le + et bien sa fait soleil
Je pense donc qu'un coupe circuit est plus utile directement sur la masse.
le coupe circuit sur le + est utilisé (comme dans pokerface) pour couper uniquement certain équipement afin de les isoler complétement du reste de l'installation. et voilà
