[PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise
foxclan
Message par foxclan »
Bon allez ce matin je m'attaque à le Boite de la R5.
J'ai donner un bon coup de brosse pinceau sur perceuse pour bien finir de nettoyer la boite.
Ensuite pour le démontage de la boite, je me suis inspiré du sujet de Bbjmmm ;) il faut rendre à Césars ce qui est à Césars
On commence par enlever nez de boite.
Pour ne pas perdre la cale de l'arbre primaire, je l'enléve.
Ensuite, on enleve le couvercle de boite et les ressorts (rouillé au passage, un defaut de joint je pense)
Puis, on enleve l'arbre d'embrayage . En commençant par la bague puis par la petite goupille qui traverse la arbre primaire et l'arbre d'embrayage.
On voit bien la différence de taille de 1cm entre celui de la R5 et la R4. Différence de taille que l'on retrouve sur la cloche d'embrayage des deux modéles.
Ensuite, on marque les écrous de différentiel un trait pour la gauche et deux traits pour la droite (deux avec un d comme droite)
On devisse alors là contrairement à la boite de la F6, c'est de la rigolade. Et on compte, 6 tours sur les deux écrous.
Maintenant le différentiel est libre et peut être enlevé.
Ensuite on s'attague au pignon de compteur, on commence par écarter le bout de l'arbre pour lui redonner un aspect plus rond.
Ensuite, on prend une clé de 28 amincie (merci à Bbjmm pour le truc) on bloc l'arbre et on dévisse.
Voila les deux pignons à droite celui de la R5 et à gauche celui de la F6, ils sonts différent.
Enfin, on sort l'arbre secondaire. Il faut eviter de secouer la boite dans tout les sens pour éviter que les engrenages de l'arbre secondaire parte dans tout les sens.
La suite, le remplacement de l'arbre secondaire.
Pour réparer, préparer votre 4L ou un module GrandLaurent : http://www.mon-atelier.com - le site de test : http://www.repare-ancienne.com
tenschy
Message par tenschy »
joli tuto
bon courage pour la suite
foxclan
Cet aprés midi.
J'ai reposé l'arbre de la F6 et j'en au profité pour traiter le bloc.
J'en profite pour dire que je fait une offre de lancement : http://www.mon-atelier.com/Bidon-de-500 ... NTIROUILLE pour le bidon ferose, cliquez ici
Apres 2h, c'est sec au touché.
La suite normalement demain
rodolpher
Message par rodolpher »
Pas mal intéressant ça. Est ce que tu pourrais prendre d'autre photo du différentiel et me donner la largeur qu'il prend sans les roulements coniques s'il te plait?
foxclan
rodolpher a écrit : Pas mal intéressant ça. Est ce que tu pourrais prendre d'autre photo du différentiel et me donner la largeur qu'il prend sans les roulements coniques s'il te plait?
Comment ça sans les roulements coniques ?
L'axe du différentiel va jusqu'au bon du roulement normalement. Je regarde et je te dis ça.
rodolpher
C'est justement la cote entre les roulements qui m'interesse pour savoir quel taille prend le differentiel.
foxclan
rodolpher a écrit :C'est justement la cote entre les roulements qui m'interesse pour savoir quel taille prend le differentiel.
J'ai pris le mieux possible les mesures
J'espère que ça te va
rodolpher
Les cotes qu'il me faut avec une belle photo, nickel ;)
Maintenant, fait nous un joli tuto du remontage :)
foxclan
Pas de probléme pour le tuto de remotage, mais j'attend mes joints.
Donc en attendant, je me suis penché sur mon moteur.
Je rappelle, un 688 E 7 avec une pipe de 32 venant d'une R5
Donc normalement qui doit develloper 45 cv.
Coté carbu, j'en ai un donc pas de probléme.
Mais en nettoyant, l'allumeur, j'ai lu çà : R244D61.
En fouillant dans mes papiers j'ai vu que c'était un allumeur pour une R4 GTL
Aprés en fouillant sur le web et les forums, j'ai remarqué qu'il me faudrait un R298D61 si je souhaitais avoir rellement 45 cv au lieu d'avoir une 34 CV avec un bon carbu qui tête pour rien.
Donc comme c'est un peu le bazar et qu'il n'y a rien de bien précis hormis pour les 1300 1400 et tout le toutime.
J'aurais voulu avoir la confirmation de tout ça .
Merci ;)
