[Allumage] Courbe allumeur pour 1400 Auto
rod5catcat
Message par rod5catcat »
Salut
il faudrait voir mais je pense que cette allumeur n'est pas montable sur les moteurs R5 alpine.
car l'allumeur des 5 alpine passe au travers de la culasse donc bien différent avec une tige plus longue, à moins que certaine personne le monte sur des 1300 gordini avec une courbe R5 alpine qui au niveau du R230 est identique.
par contre il peuvent pas utilisé la position F ?
takata6
Message par takata6 »
Hello,
Merci Richard tu confirmes ce qu'il me semblait pour le bloc Alpine, mais apparament certains clients utilisent cette courbe (pas plus d'infos).
D'autre part il semble qu'en fait la position F soit déjà programmée mais j'ai pas d'info sur la courbe dédiée (sans doute une DAF ou autre truc introuvable chez nous mais dont les hollandais sont friands :D ).
La solution qui se profile serait plutôt de faire de la place en occupant les slots D & E... ;)
takata6
Merci les gars, grâce à voer aide j'au une bonne nouvelle !
Ignition va nous faire une série spéciale d'allumeurs comprenant les 2 courbes de R5 1.100 et R5 1400 Automatique qui nous manquaient !
Les 2 nouvelles courbes remplaceront les anciennes courbes D et E :
D = R249C33 Renault Estafette R-2136/7 - type 810-01/02/03 - 1289cm3 - 39ch
E = ZS / ZT R4 Savanne Estafette - type 671
Voici le pannel de courbes proposé :
0 = R222 C33 Renault 4/Fourgon - type 688711 - 1108cm3 - 34ch
1 = R280 C52 Renault 4 GTL - type 688712 - 1108cm3 - 34ch
2 = R244 D61 Renault 4 GTL - type 688712 - 1108cm3 - 34ch
3 = R268 C52 Renault 4 Savanne - type C1C708 - 956cm3 - 34ch
4 = R275 C34 Renault 5L - type 800710 - 800cm3 - 35/37ch ( same as R287 C34 ) => 845 Renault L (billancourt)
5 = R268 C34 Renault 5 TL - type 689710 - 956cm3 - 45ch
6 = R248 C34 Renault 5 LS/TS phase 1 - type 810-25 ou 810D725-1289cm3 - 64ch
7 = R248 C33 Renault 5 GTL - type 810G726 - 1289cm3 - 44ch
8 = R294 D61 Renault 5 auto - type 810H729 - 1289cm3 - 54ch
9 = R308 C33 Renault 5 TS/TX - type C2JP713/847725 - 1397cm3 - 64ch
A = R230 C34 Renault 5 Alpine - type 840A725 - 1397cm3 - 91ch
B = BB/BR110 DAF55 - 1108cm3 - 45ch
C = B130 DAF55 - 1289cm3 - 57ch
D = A.298-D61- Renault 5 1.100Cc - 45cv (Engine 688 E7-13)
E = R.308- D61 Renault R5 1400 Ts / Tx Automatic - 58cv (Engine 847M-712)
F= not in use
Je croise les doigts pour qu'on soit suffisament à en prendre pour que le projet arrive à terme dans le cadre de la CG ouverte ;)
