[Eléc générale]Montage longues portées
- Ozhora
- Ozhora
Tout a l'air ok de ce côté.
Sort l'ampoule de la lampe et met le fil sur le + batterie et le - sur la rondelle de l'ampoule (pas d'inter ni de fusible)
Si ça s'allume alors remonte tes ampoules et teste dans les LP avec la même méthode (pas d'inter ni de fusible)
Si ok alors je parie que ton fusible 30A en était un 3A
- Ozhora
Alors, j'ai brancher, avec un petit cable, mes LP sur le + et j'ai foutu mes vis sur le -, et et et .... Ca marche !!!
J'ai re essayé avec mon grand cable qui est censé alimenter mes LP et ca ne marche pas, je pense, que c'est du a ma soudure a l'étain .... car j'avais foiré une fiche, du coup je l'ai souder .... je ne vois que ca ...
- Ozhora
Non mais en fait, j'ai un petit cable de 15cm avec 2 vrai fiche, et avec lui ca marche en me mettant directement sur la batterie.
Et j'ai mon cable normal de 1m50 pour le mettre dans l'habitacle, où j'ai souder les fiches car je les avaient pété, et j'ai fais un gros paté de soudure, et avec ce cable, en direct sur la batterie, ca ne marche pas
- Ozhora
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
