Ok,stilgart a écrit :
niveau perennité c'est sur que pour une voiture qui roule tout les jours c'est pas le top ... mais c'est pas non plus le cas de toute les voitures ! c'est sur qu'une verification reguliere du systeme va s'imposer ...
sinon on soude le différentiel ! ce sera un différentiel bloqué ... par contre la voiture elle devra absolument se déplacer sur plateau !!
on est donc ok sur le principe
Perso quand j'ai refilé le plan c'était surtout pour toi, car je pense que c'est une solution économique pour tes sorties TT, et vu que ça a pas l'air de te rebuter de démonter/entretenir ta boite régulièrement vu que le principe de base de ce montage est que les plaques frottent régulièrement contre les pignons/planetaires du différentiel de boite, donc usure, copeaux de fer, monté en température des plaques.
Maintenant pour une utilisation sur route tout les jours ou en raid on a évoqué la légèreté de ce montage, sa durée de vie et les points négatifs sur le comportement sur route, en plus comme dit il faut vidanger régulièrement pour pas flinguer sa boite avec les copeau de fer qui se mélangent à la longue avec l'huile de boite...
Pour ce qui voudrait voir à quoi ça ressemble, le système dont on parle ici (2 plaque qui emprisonnent 4 ressorts):
http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... 3pgx1.jpg/
et un vrai DGL:
http://imageshack.us/photo/my-images/19/011qdf10r.jpg/
Donc comme on voit bien les 2 systèmes sont incomparables au niveau complexité et le montage proposé n'est en aucuns cas un DGL, c'est pour ça que je disais qu'il fallait pas faire d'abus de language...
Dernière chose Stilgart, pourquoi veut tu faire faire un modèle et le copier, si vous vous sortez les doigts une aprè midi vous pouvez facilement créer vous même les 2 plaques et y insérer 4 ressorts de soupapes par exemples...et comme déjà dit cette boite doit revenir à 50 euros à tout casser en cout de reviens...
Autant un vrai DGL demande pas mal d'usinage de connaissances et est pas faisable sois même autant ce système c'est du basque de chez basique.
