[Prepa] R4 "intérieur cuir"
Freez-b
Message par Freez-b »
Sympa le filtre mais pour le trophy je suis pas sur que ce soit le top, bear avait voulu en mettre un mais finalement a laisser tomber si je dis pas de conneries (bear si tu me lis ;) )
J'aime beaucoup la peinture sur la pipe et le collecteur et ton rechauffeur, par contre t'aurai pu le retirer ca t'aurai fait gagner du poids :P
++ Freez
bobo54
Message par bobo54 »
On verra bien pour le filtre j'ai encore le temps ^^ , au moins ça dépanne :)
C'est le filtre de ma becanne de cross qu'il y a dedans lol , j'en est au moins
5 ou 6 de rechange lol
bobo54
De retour , alors voila j'ai décidé de faire de la place chez moi , donc j'ai décidé de démonter ma 2 ème TL:
http://uprapide.com/image/256253-201208 ... 52-resized Image
http://uprapide.com/image/256255-201209 ... 20-resized Image
Si ca intéresse quelqu'un je donne la caisse de la TL de 91 état moyen (Moselle 57):
http://uprapide.com/image/256258-201209 ... 48-resized Image
En suite pour continué la préparation de la deuxième, j'ai décidé de démonté la F4 que j'ai été chercher chez un paysan voisin, ainsi récuperer les trains roulant renforcés :
La voici:
http://uprapide.com/image/256260-201209 ... 34-resized Image
http://uprapide.com/image/256263-201209 ... 36-resized Image
Une après midi et Hop:
http://uprapide.com/image/256266-201209 ... 30-resized Image
http://uprapide.com/image/256269-201209 ... 38-resized Image
Le chassis est irrécupérable, mais la caisse est dans un état superbe!!
Donc mon projet pour après le 4LT13 sera de refaire le châssis de la deuxième savane avec la caisse de la F4.
Donc en une semaine 2 décaissage de 4L , maintenant que je suis entrainé, la semaine pro je décaisse la 3 ème pour ne pas avoir de surprise plus tard et en profité pour le rigidifier un peu, changer l'embrayage, mettre les trains de la F4.
++ Max
B)
bobo54
Après démontage des trains de la F4 , un petit sablage des pièces.
http://uprapide.com/image/268594-201209 ... 58-resized Image
Après avoir tout sablé , changer les silent-bloc j'ai traité les pièces au "Feroce" (un antirouille) puis repeins les pièces:
http://uprapide.com/image/268595-201209 ... 07-resized Image
Idem pour le train AR, roulement et silent bloc changés + peinture:
http://uprapide.com/image/268596-201209 ... 15-resized Image
J'ai commencé le démontage de la belle (décaissage) pour renforcer le châssis , changer les trains etc.
http://uprapide.com/image/268598-201209 ... 26-resized Image
Ne savant pas ou mettre les pièces peintes pour ne pas les abimés, et ben HOP dans la chambre... ^^
http://uprapide.com/image/268599-201209 ... 39-resized Image
Voila , week end prochain , décaissage , et on vera s'il y a des surprises :P
Bobo
B)
bobo54
Alors voila l'avancement du weekend:
- décollage de la caisse :
Mon première astuce pour le joint qui ce recolle tous de suite du dégrippant, sa évite qu'il ce recolle et à la particularité de faire " fondre le joint" , bizarre mais bien pratique.
http://uprapide.com/image/276211-201209 ... 22-resized Image
Mon deuxième astuce fut pour décoller l'avant , il suffit d'avoir un bon plancher:
http://uprapide.com/image/276212-201209 ... 44-resized Image
et hop en 45 min la caisse été décoller et dans le garage:
http://uprapide.com/image/276215-201209 ... 33-resized Imagehttp://uprapide.com/image/276217-201209 ... 43-resized Image
A première vue pas de surprise a part un longeron AR qui à l'air fatigué..
donc voila samedi midi mon avancement , ce soir je posterai des surprises sur ce chassis qui me paraissait si sain ^^
bobo54
alors inspection des longerons alors que la tôle triangulaire été nickel , je me suis dis:
-J'ai un poste
-j'ai de la tôle
-j'ai du temps
Donc c'est parti je vire cette tôle comme même pour regarder l'état derrière..
Et la !!!!
http://uprapide.com/image/276354-201209 ... 40-resized Image
Donc je coupe et répare d'abord le longeron:
avec un peu de feroce
http://uprapide.com/image/276358-201209 ... 24-resized Image
et pour être sur de la solidité et rester sur une config plus ou moin d'origine , j'ai remis une tôle triangulaire:
http://uprapide.com/image/276362-201209 ... 35-resized Image
http://uprapide.com/image/276363-201209 ... 04-resized Image
http://uprapide.com/image/276364-201209 ... 55-resized Image
du coup j'ai fais la même de l'autre coter...
j'attaque les AR ce week .
bobo54
Un point sur l'avancement des travaux , alors coupe des tôles malade sur les longerons AR:
http://uprapide.com/image/290429-20121006-123457 Image
Coupe d'une tôle à l'origine:
http://uprapide.com/image/290430-20121006-150337 Image
pareil de l'autre cotés, et soudure:
http://uprapide.com/image/290431-20121006-142750 Image
Coupe de renfort:
http://uprapide.com/image/290432-20121006-171015 Image
Soudure + peinture:
http://uprapide.com/image/290433-20121007-155901 Image
bobo54
La suite , j'ai repris un peu les soudures d'origine et aussi les soudures d'amortisseur:
http://uprapide.com/image/292646-20121008-134943 Image
bobo54
sortie des roulements AVT:
http://uprapide.com/image/292680-201210 ... 39-resized Image
http://uprapide.com/image/292685-20121012-181016 Image
Nettoyage et peinture des demis trains AVT:
http://uprapide.com/image/292676-20121012-173728 Image
remontage avec les petits roulements SKF neuf:
http://uprapide.com/image/292678-20121012-184232 Image
remontage de l'étrier + peinture:
http://uprapide.com/image/292682-201210 ... 20-resized Image
http://uprapide.com/image/292684-20121012-203952 Image
J'ai sortie le moteur du châssis afin de renforcer:
http://uprapide.com/image/292690-201210 ... 27-resized Image
Changement des roulements et du système de frein en neuf:
http://uprapide.com/image/292691-201210 ... 47-resized Image
J'ai reçu mes amortisseurs:
http://uprapide.com/image/292692-201210 ... 42-resized Image
fin voila mes trains sont fini reste plus qu'a finir le châssis et on remonte :
http://uprapide.com/image/292694-201210 ... 52-resized Image
j'ai déjà souder des renforts sur le châssis, changer l'embrayage, les photos ce week end, reste à peindre le châssis et après remontage de la bête!!!
bobo54
Petite question : J'ai des pneus neiges neuf pour la R4 ! sa ira pour le trophy ?
merci d'avance pour vos réponse
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
