les vis platinées et le condensateur font partie des premières pièces d'usure sur ces générations de mécaniques.
si le condensateur est hs, c'est le rupteur qui en plus de faire passer toute la puissance absorbée par la bobine, essaye aussi de freiner le retour de courant au moment de l'ouverture du contact.
Donc, alors que cette énergie devrait aller vers les bougies elle revient dans les vis platinées qui finissent elles aussi par faire bougie !
= plus d'étincelles ni sur la tête d'allumeur, ni sur les bougies !
forcément çà marche moins bien !
... à la lecture de tes misères, la meilleure piste semble être tout de même une prise d'air.
