[SCM2013] Une 104 SL dans le désert !
J.R
Message par J.R »
Pouet a écrit : ui, mais on c'est pas trop comment c'est foutu j'attends la RTA. Y a des choses en particulier sur ce genre de boite ?
Oui
Tu as pu remarqué que le graissage est commun au moteur et à la boite
C'est pratique mais celà a des inconvénients
En effet lorsque ta pression d'huile chute par des jeux importants dans le graissage de ta boite la pression dans le moteur diminue
La fragilité est alors que l'arbre à cames ne recoit plus la quantite d'huile suffisante et travaille à sec avec de ce fait une usure des cames
Ouvre pas la boîte, les coussinets n'existent plus... Ou cher 160€ les 3
Regarde surtout l'état de la pompe à huile et les palier d'aac.
Nettoie la crépine et contrôle la pression d'huile... Le reste c'est comme sur les 4l :D
Pouet
Message par Pouet »
okok je pense que je vous redemanderais des renseignements d'ici la fin de la semaine ! Je ne pense pas que le moteur a un porblème, et c'est pour ça que je voudrais mettre une sonde de pression pour contrôler tout ça mais je ne comprends pas torp comment elle est foutu avec ce que Rne ma expliqué.
Aussi j'ai vu sur certain forum qu'ils mettent une sorte de semelle au niveau du carter d'huile. ( intérêt? C'est dangereux de ne pas en avoir avec notre futur utilisation?
Comment je peux contrôler les jeux importants dans la boite de vitesse ? Si mes paliers AAC sont maqués le moteur est foutu?
Pouet
Message par Pouet »
Si je vérifie tout ça et que tout est propre et que l'huile est toujours à niveau y a un danger???
J.R
Message par J.R »
Pouet a écrit : Si mes paliers AAC sont maqués le moteur est foutu?
Controles aussi les cames
Si usure probleme de lubrification peut etre due au jeu exésif dans ta boite
Tu peux toujours controler l'état de ta pompe à huile et c'est normal ainsi que la pression d'huile mais si tu as une chute de ta pression dans ta boite tu le verras à ta pression d'huile et remplacement de la boite nécéssaire si les coussinets ne se font plus
Appelle moi si tu veux quelques infos..
Pouet
Message par Pouet »
OK Ben, mais sinon un moteur de 104 si bien entretenu il peu aller loin en durée de vie ??
Si la pression d'huile reste bonne oui !
Message par Kéké »
Ecoutes JR !
Pouet
Message par Pouet »
j'comprends pas ta remarque kéké...
