[pres] prelude 3G 2.0i16 4ws..... LULU2 !
Re: [pres] prelude 3G 2.0i16 4ws..... LULU2 !
et je continue a bosser un ptit peu :)
petite pièce sur mesure....
que je rajoute sur ma vieille pièce, elle-même vissée sur une nouvelle pièce importée d'angleterre...
et voilaaaa :)
prelude double din :p
ce petit autoradio à une fonction camera de recul, donc je fais passer des fils à l'arrière, et derrière la moulure en plastique ....
fouyaya, comment cet endroit là peut-être dans cet état-la?!
soit des pièces ont été changées (coffre? joint?) avec la merde non traitée/réparée, soit il se passe des trucs étranges !
pour info j'ai enlevé le bandeau central, et y'à pas de rouille derrière, c'est uniquement sous le joint, et uniquement de ce coté de la serrure...
mardi je vais découper un morceau sain à la casse!
en attendant....
wep, c'est prevu pour la 3G!
( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0927629590 )
je trouve ça vachement plus propre que le machin louche d'origine quand même !
et aussi amovible ! pas facile à ajuster pour que ce soit bien enfoncé ET amovible à la fois mais ça passe :)
WIP :
la camera de recul en cours de positionnement
j'ai pris la plus petite :D
passage de câbles, le machin blanc et rouge à gauche est le nouveau faisceau qui longe le tunnel central de la caisse sous la moquette depuis l'autoradio
le gros câble jaune passe de l'autre coté, c'est le +12v ...
ça m'a pris 3 heures pour passer ces câbles et les entouler de chatterton ! -_-
....de ceci ....
qui est dur a caser proprement mais qui je pense ne peut finir que là :D
comme ça :)
bien sûr, il faut mettre les fils au propre et le fixer un minimum, mais je pense que quelques patins en caoutchouc sur la banquette pourraient suffire à le coincer en place eventuellement, sans altérer la bagnole en elle-même :)
et voila pour le son :D
mumus
Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Message par mumus »
Hum... Un Focal bus 25 dans une Prélude :twisted:
Il n'y a pas si longtemps, j'avais la même chose dans la mienne !
Une fois bien rodé, ce "petit" caisson plat se défend plutôt pas mal
Je profite pour te dire, ta voiture est très belle :wink:
mwep, pout l'instant je le trouve bien mou, j'espère que le rodage va aider
les papates de fixation fournies plient par contre, ça ne doit pas aider au débattement non plus, il faudra que je réfléchisse à un système plus rigide à base de carré d'alu par exemple ....
en attendant :
des fois, on aimerait avoir une imprimante 3D .... mais bon on fait avec ce qu'on à ...
tadaaammm
voila le résultat :)
et voila le but...
en effet, sans ces cales, l'aileron est un peu penché vers l'arrière (puisque sa position d'origine est 4cm plus en avant, la courbure du coffre est differente )
et voila!
ouaip, il faut que je la lave...
de l'autre coté c'est bien symmétrique :)
au milieu, la petite camera! :)
câblage..
l'image, en bas, le gros machin bleu est simplement le pare-choc, donc je sais bien si je touche :D
aux coins on voit même un peu de feu AR !
et voila le resultat sur la 2eme graduation verte (c'est la camera qui les affiche, pas le poste )
le résultat :)
mumus
Message par mumus »
Je ne sais plus comment je l'avait fixé sur la Lud' mais il n'était pas dans le coffre, il n'y avait pas la banquette arrière pour "étouffer" le son.
Bon j'avais mis pas mal de temps pour le roder ; de toutes façons, je suis pas un fan des boom-boom (impossible de rivaliser avec des bons gros caissons) mais l'ensemble (infra basses écartées) donnait un bon résultat !
Aujourd'hui dans mon daily, j'ai le bus2.1 (sous le siège passager); il amplifie aussi les voies avant et c'est encore mieux (mais j'ai aussi craqué dans un kit éclaté "de la mort qui tue")
Elle rend comment la caméra ? L'image est claire ?
bah les couleurs bavent (signal composite, déjà...) mais sinon ouaip c'est détaillé, et au final, de nuit, les feux de recul éclairent assez pour y voir au poil aussi
j'avais pensé au bus 2.1 aussi , mais niveau câblage ça aurait été chiant (aucun ne passe sous les sièges :D ) je préffère autant trouver un autre séparé ampli pour l'avant un jour :) si j'en trouve un assez petit pour passer derrière la ventilation par exemple :)
c'etait quelle generation ta lude?
mumus
Message par mumus »
En deux voies, y'a ce focal là qui est sorti récemment ici
Bon, c'est pas donné...
J'avais une 5G 2,2vtec grise (je l'ai toujours mais elle roule plus, pas le temps, pas trop de fric et j'ai pas encore réussi à m'en séparer)
Pour faire des DA sur circuit le samedi soir quand j'étais jeune, un peu plus rebelle et terriblement plus inconscient pour rouler trop vite avec une auto trop puissante ! Des "runs" ? Non !! Mais qu'elle idée ?? C'est interdit !
Je vais certainement la remettre en route d'ici quelques mois, mais y'a pas mal de boulot... Le train avant accuse ses km et je dois le refaire entièrement ; la dernière fois que je l'ai prise, les roues ar n'étaient plus directionnelles et j'ai un peu de peinture à refaire...
Rien d'insurmontable je pense :)
Je trouve plus de photos...
mumus
Message par mumus »
En v'là deux ;)
mumus a écrit :En deux voies, y'a ce focal là qui est sorti récemment ici
effectivement c'est super ce truc mais ouille!!!!
jolie 5g, je suis pas fan des 4g, mais la 5 2.2, miam :)
mumus
Message par mumus »
Ouai... Ça marche un peu ;)
