avec ce type de jante une trelle aurait une sacré gueule
[CG -Validée-] passer de jantes 3 trous à 4 trous !
Re: [CG -Validée-] passer de jantes 3 trous à 4 trous !
fan des jantes de la R5 red bull moi :wub:
makaloway
Salut Djon!
Je serais intéressé par ta petite pièce car comme tu l'as dit, on pourrait monter un panel de jantes plus important. Cependant une petite question me chiffonne, si je te commande les pièces, aurai-je des modifications à faire sur la pièce? Je ne suis pas sûr de bien avoir compris ton premier post... Si oui, sachant que je n'ai pas forcément d'outillage (surtout pas de tour, ou autre pour tarauder des trous si besoin...) donc si modifications il y aura, je ne pourrais pas profiter de cette commande par manque de moyen technique, ce serais dommage...
Voilà, merci pour ta confirmation!!
A++
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
- Ozhora
Il te faut juste meuler tes boulons de roue actuel (0.5mm a enlever sur le diamètre maxi)
makaloway
Merci Oz' t'est vraiment un rapide!!Ozhora a écrit :Il te faut juste meuler tes boulons de roue actuel (0.5mm a enlever sur le diamètre maxi)
Les 0.5mm à enlever, côté tête ou côté filetage?
A++
exact, les écrous de roues de 4l type débouchés sont légèrement ovales et font environ 25.50. Pour avoir plus de matière entre les trous pour les rentrer et les filetages (surtout sur le modèle peugeot) j'ai pris le partie de passer en 25.
les douilles pour serrage passent super bien.
Faut donc diminuer la rondelle des écrous d'environ 0.50mm
Mais ça on peut le faire faire avec...
sur le côté qui touche la jante tu as une espèce de rondelle qui ne passe pas
makaloway
Ok donc la bordure exterieur?DJON66 a écrit :sur le côté qui touche la jante tu as une espèce de rondelle qui ne passe pas
A++
c'est bien ça !
mais de presque rien 0.5mm sur le diamètre ça fait 0.25mm sur le rayon donc sur tout le tour
Tu te rajoutes sur la liste quand ton choix est pris.......DJON66 a écrit :c'est bien ça !![]()
je vous est faits les photos de la 4l avec ailes d'origine et jantes alu 4 trous. à l'ar en 165*70*13 ça touche si on monte à 2 adultes à l'ar. Faut donc rouler large et chargé pas mal !
je ne peux mettre de photos depuis le taf... j'essaie ce soir
Modifié en dernier par DJON66 le 05 mars 2013, 08:27, modifié 1 fois.
